1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Можно ли заказать блоки по индивидуальным размерам?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Nataliakoz, 03.01.13.
  1. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Можно ли заказать блоки по индивидуальным размерам? 440*215*100мм. Плотность от 650 до 1900 кг/м3. Предел прочности при сжатии от 3,5 до 7,0 Н/мм2.
  2. Ильсур
    Ильсур
    Ильсур
    Выборг
    Я думаю, если позволяет оборудование на заводе, то почему бы и нет. Любой каприз - за ваши деньги) Лучше обратиться к производителю и уточнить у него
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А блоки из чего?
  4. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Из чего угодно, лишь бы соответствовало данным параметрам. Плотность конечно бы в идеале от 1350 кг\м3. За бугром они называются "совокупный (агрегатный) блок". Будут исползоваться в сборном перекрытии. Могу скинуть фото.
    Есть ли возможноть сделать Т-образный блок?
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    По описанию походит на ригель...
    Попробуйте переадресовать свой вопрос на заводы ЖБИ в вашем регионе. Наверняка в зимний период пойдут навстречу и реализуют ваш каприз за разумные деньги. Но нужно учитывать, если заказ с вашей стороны будет штучный и разовый, то скорей всего придется оплатить и проектирование/сварку/сборку опалубки для нового вида продукции (А опалубки в России вообще почему-то недешевы). Так что быть может лучше и дешевле стандартными пустотными плитами перекрытие собрать или (если нет возможности крану подъехать/развернуться) стандартные сборно-монолитные перекрытия типа колумба или teriva использовать.
