Как самостоятельно сделать преднапряженную жб тавровую балку?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Nataliakoz, 03.01.13.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ... Дорого стационарное оборудование для серийного производства.
    А натянуть арматуру можно с помощью обыкновенной резьбы, точно так же, как струну у балалайки.
  2. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    это и подтверждает ...поговорить...идеи пообсуждать...
  4. Равшан55
    Равшан55
    Равшан55
    Томск
    предварительное напряжение для балки пролётом 2-3 метра в принципе не к чему, я просто подсказал как самому сделать такие балки и всего-то,потому что приходилось делать самостоятельно дверные, оконные, над воротами в гараж, почти 4 метра...
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если только из соображений ... как бы это... отсутствия в этой отсталой стране ... присутствия в ней же...
    А так при наличии в магазине, такая балка будет легче и прочнее, чем обычная. Напрячь арматуру - не шибко дорогое занятие.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Хотелось бы полюбопытствовать, в чем, собственно говоря, сложность? Я вот вижу одну единственную - отсутствие фантазии.
    Еще отмечу, что ИМЕННО предварительное напряжение - условие необязательное. Можно напрячь и впоследствии. Порой так делать гораздо удобней.
    В рамках поставленной задачи я бы так и сделал.
  7. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Я б добавил "и бесполезное". В "домашних условиях" арматуру, устанавливаемую до бетонирования не напряжешь. Те 300-500 кг, которые получится натянуть исчезнут от ползучести и релаксации бетона. На заводах натягивают почти на пределе упругости. Если натягивать, то только снаружи, но это некрасиво и ржавчина съест быстро.
    Вообщем преднапряжение на коленке это миф.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Внутри не натянуть?
    Хорошо.
    Помещаем арматуру в пластиковую гофрированую трубу и натягиваем через 28 суток или позже.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Можно понять и иначе. Уточняю. Арматура внутри бетона, но непосредственного контакта с ним не имеет. В этом смысле она как бы снаружи, но территориально внутри.
  10. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    То, что вы предложили известный способ "натяжения на бетон". Вопрос не в том натянуть-не натянуть, а в том, что "на коленке" нормально не сделать. Нужен домкрат, концевые анкера, контроль натяжения и деформаций упоров... короче это для специалистов.
    Даже снаружи, арматуру если стягивать винтовыми стяжками, то нужно контролировать усилие затяжки (нужен динамометрический ключ), знать коэффициент трения в резьбе (отпределяется на основе испытаний или указывается с сертификате на болты) и учитывать релаксацию напряжений в арматуре, ползучесть бетона.
    Не стоит связываться с преднапряжением вообщем.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Безусловно.
    А почти все остальное тут на форуме - это для кого тогда?
    Если бы, например, у СПА были бы наконечники, и к ним указывались закручивающие моменты, все было бы гораздо проще.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для такой длинны, преднапряжение нафиг не нужно:)]
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Монолит, по профлисту - отличный вариант и просто и быстро:super: Намного быстрее, чем самостоятельно балки отливать, их уложить, а потом ещё стяжку отдельно. Или Вы хотите балки в Италии отлить и потом с собой их привести? :aga: :victory:
