Как самостоятельно сделать преднапряженную жб тавровую балку?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Nataliakoz, 03.01.13.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Про страх...Конечно да. У всех так. Про заказать...трудно представить скока это будет стоить...
    Из выше сказанного (Вами) можно предположить что Вам надо сделать перекрытие между подвалом и первым этажом (к примеру).И Вам понравилось как просто и легко укладывают эти балки с лёгкими блоками. Еще раз намёк сделаю...Посмотрите технологию монолитного домостроения...это будет не хуже. и наверняка проще.
  2. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    А может тогда проще плиты пустотки? Они явно дешевле монолита.
  3. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    У вас мало данных. Какое перекрытие? нагрузка?
  4. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Вот именно это и должно было быть перекрытие.
    дом 2этажный,стены газобетон. а как узнать нагрузку? :faq: про пирог пола писала выше.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Раз автор "зациклился на такой технологии...Вот что бы я сделал.
    По монолитной технологии установить опалубку.(это будет низ перекрытия) Укладываем арматуру..(точно так же как она лежала бы в этих балках...т.е. на опалубке) Между арматурой укладываем пеноблоки...желательно (торци) на раствор. Т. к. они будут работать на сжатие (верха).Между рядами пеноблоков можно положить сетку (типа кладочной) И залить всё бетоном.
    Я думаю получится не хуже чем в кино...
  6. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Я специально хочу использовать это техническое решение что бы опалубку не использовать, а мне опять сорок пять предлагают...
    Спасибо конечно, но...
    https://www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/C0000FF9-A081-48A3-AC15-6656F611C180/0/Beam_and_Block_Brochure_2010.pdf
    На стр 16 есть сечение ВТ02. А если основание сделать 150 а не 125 (для пущей надежности). Арматуру взять 12 - 5 шт. Бетон 250М. Макс длина мне нужна 3,5мм. Блоки взять Итонг 625*250*100. Сверху залить стяжку 75см. Само решение как на стр 14. Сверху пенополистерол 10
    например затем ТП и стяжа и плитка.
    Выдежит ли данное решение нагрзку 550кг/м2?
    Я посмотрела тему по ребристому перекрытию, там автор в первом посте предлагал подобное сечение, но там прямоугольное и от 4 метров и монолит.
    Мне нуно примерно 33 балки.
    33 х 1760 р/шт (стоимость с потолка) = 58080 руб
    Блоки примерно 19000 руб
    Итого стоимость решения 77080 руб. Ну и + стяжка скрепляющая 75мм.
    Кран не нужен. чтобы их разложить, гением не надо быть. Пару часов работы и перекрытие готово. Уже несколько человек посоветовало мне монолит. Объясню: В России бываю набегами 2 раза в год по 2 месяца. Так вот в одном из таких м набеге мне нужно успеть сделать 2 перекрытия, стены в 2 этажа и крыша. Монолит, к сожалению, в этом случае не вариант.
    Ща пойду посмотрю как плиты пустотки по стоимости с краном выйдут.
    Что дешевле то и выберу.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Как то у Вас и деньги и время завязано...Только не понятно как Вы самостоятельно хотели делать эти балки. Если сделать одну форму...и ждать хотя бы неделю! то можно узнать сколько время потребуется для изготовления 33штук.:)]
    Почитайте темы про каркасное домостроение...и Вы поймёте что в таких домах люди живут не хуже...может найдете "ключ" к решению Вашей проблемы.
  8. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Делала бы кнечно не лично я. Можно придумать форму на 10 шт одновременно. Либо на жб заводе заказать. Главное чтобы металлоформа была. В чем я очень сомневаюсь. А что бы заказать нужно сказать им сечение. А что бы знать сечение я на форуме сейчас с вами разговариваю.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Вас посетила здоровая мысль -удачи.
  10. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Коростелёв СТ, Ну дык из 2-х зол выбираем меньшее.
  11. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Если я не ошибаюсь, то напряжение арматуры-это её растяжение, значит вам нужно ее натянуть, зафиксировать каким- то способом и затем в таком состоянии залить бетоном.
    В заводских плитах так вроде делают.
  12. Равшан55
    Равшан55
    Равшан55
    Томск
    Делать можно, и очень просто, арматуру не просто ложишь в форму, а свариваешь 2 фермы из арматуры, вяжешь между собой колечками, и заливаешь бетоном защитный слой арматуры-30 мм, заливал таким образом потолок, размером 5*6,фермы ложил с шагом 60 см, толщина бетона 15 мм-провиса-0,
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В пустотке как раз преднапряженная арматура
  14. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Дайте на заводе им этот каталог (сечение ВТ02), скажите "шаг балок 525 мм, пролет 3,5 м, под нагрузку 550 кг/м2. Запроектируйте и изготовьте 33 шт." На заводе есть инженеры, простейшую балку они вам посчитают.
    ПС: на рисунке нет высоты нижней полки у сечения балки.
    ППС: по расчету для такой балки хватает 1 стержня диаметром 14 мм из арматуры А400 при бетоне класса В20. Напряженная арматура для такой балки нафик не нужна. Напряженную применяют при больших пролетах.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1- Так и в чем предварительное напряжение?
    2- в построечных условия на строительстве коттеджа это не целесообразно из-за высокой стоимости оборудования необходимого для выполнения работ по натяжению. Так если только поговорить...
