Как самостоятельно сделать преднапряженную жб тавровую балку?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Nataliakoz, 03.01.13.
  1. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Как самостоятельно сделать преднапряженную жб тавровую балку? Возможно ли это вообще? Длина 3 либо 3,5м. Сечение: у основания 150мм, высота 150мм. Балки будут устанавливатья с шагом 400мм. Нужно учесть нагрузку на них.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  3. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Смысл в чем? В самостоятельности...? В размере? В их нужде? ...
    Перекрытие хочу сделать.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Балка не будет чистовым исполнением..Если провиснет (а она провиснет) то не страшно. Да и форму можно сделать вогнутую (с учётом провисания.)
    Ведь делают сейчас монолитные дома..и потолки естественно.
  5. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Так всё провисает...И преднапряжонная тоже. Абсолютного ни чего нет. Вопрос сколько.
    Думаю Вам надо "выкинуть"слово..преднапряжонная и сделать просто балку.
  7. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Так как сделать?
    На сколько я знаю преднапряженная прочнее.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В двух словах...Сделать форму...бросить арматуру (она упадёт на самый низ...и это правильно) И залить раствором (бетоном.)
    В зависимости от того зачем, куда,...размеры и формы и состав бетона можно сделать разные...
  9. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    На сколько я поняла сделать возможно, но она провиснет. Тогда вопрос что сделать, что бы не провисло? А причина провисания?
    Вот тут нашла видео о том как они делаются.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Причина провисания деформация (удлиннение) любого материала (арматуры.)под массой самой балки.
    Другое дело на сколько она провиснет. Для Вас, я думаю и уверен, это ни какой роли не играет. Легче сделать большее сечение или положить лишнюю аматурину чем делать преднатяг этой арматуры.
  11. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    Преднапряжение делают для увеличения времени раскрытия трещин в процессе эксплуатации изделий. Для ответственных сооружений!
    Делают в процессе заливки или на месте- с заливкой технологических отверстий. ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (жилья) НЕ ДЕЛАЮТ предварительного напряжений. Потом на видео делают просто одновременно обычных балок. (без напряжения).
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Для гражданского (сам видел) льют пустотные плиты перекрытия. 6 метров.
    На видео. не всё понятно...Арматура натягивается...(виден гидроцилиндр) Но не понятно для какой цели. Возможно просто что бы была в прямом и ровном состоянии.
  13. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Подскажите, какое сечение сделать, если без преднапряжения?
    А форму из чего сделать?
    Сколько арматуры и диаметр? 4 прутка достаточно?
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ни кто не подскажет...Нет данных
  15. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Получается, если делать, то только на свой страх и риск. А если заказать на жб заводе, они прощитывают эти риски? А то как то не хочется, заснуть на первом, а проснуться в подвале.
