1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Емкость дизтопливо в помещении
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Лана2013, 03.01.13.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Rex@, а зачем два реле давления на магистрали у гидробаков?
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Пора бы привыкнуть. У Rex@ все системы построены по принципу взаиморезервирования... вдруг первое выйдет из строя, так у него второе имеется:aga:, и включены скорей всего в цепь последовательно:)
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если включены последовательно, то резервирования не получится - при выходе из строя одного реле в положение "выкл" цепь будет разорвана.
  4. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Потому что верхнее это реле давления, а нижнее это реле сухого хода .
  5. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
  6. rex@
    rex@
    rex@
    :) дядя Саша, как обычно, Прав! ;) это было реле защиты от сухого хода... И оно проржавело. Я тогда еще не знал, что на эти гребанные китайские баки надо вешать магниты... Тогда реле работают долго и безотказно.
    Я серьезно. Только никому не говорите! Когда у меня проржавел первый бак, и из фланца ударила струя тоньше волоса человеческого, я моментом поменял гидробак. Однако хрен! Второй проржавел еще быстрее! Я звоню своему сантехнику, плуту, какашке и т. п. Он, зараза такая, говорит, а я тебе магнитик повесить на бак забыл, вот ты и мучаешься... Все мои познания в физике зашлись от хохота, я, не вылезая из под стола, набрал номер своего друга-архитектора, и мы с ним проржали про всех сантехников, бездарей и неучей... Однако вечером я расхреначил какойто диск от компа, что валялся на складе, и облепил оба бака... Через неделю струя воды из фланца заросла. Еще через неделю на фланец было приятно посмотреть. А еще позвонил Леня-архитектор, и сказал, что не смотря на наш хохот, этот магнит, мля, работает... И я как-то аккуратнее стал относиться к подобным вещам... Хотя в магниты на баке НЕ ВЕРЮ! но работает...
    А эту систему я потом дублировал...
  7. Ales88
    Ales88
    Ales88
    Извиняюсь, за некомпетентность, а для чего реле сухого хода?
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Для защиты от сухого хода... А Ваша версия? :)
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Для защиты бака от воздействия на них магнитов:)]
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    И это хорошо;), зато при залипании контактов у одного из реле никогда не возникнит ситуации с неотключившимся насосом, и как следствии привышении предельно допустимого порога по давлению с разрывом гибкой подводки:). С последующим затоплением фазенды:|:
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Давление доходит до 8 атмосфер и останавливается! :) при этом срабатывает клапан у бойлера, но ведь к нему трубка приделана на улицу. Но гибкая проводка действительно не выдержала и лопнула. Таким образом мой дом продержался под давлением 8 атмосфер почти четыре дня. Насос при этом не выключался. На 8 он просто больше не может... После замены реле я понял, что насос, над которым так издевались, требует замены. Но руки купить новый не доходили. Летом кончилась вода в колодце. Расположение обоих реле в доме, а обратного клапана у насоса сыграло с насосом злую шутку-подняв давление в системе до 2 атмосфер и исчерпав воду в колодце, насос уже не мог вырубиться по сухому ходу, потому что давление в системе было, и не мог накачать воду, что бы сработало реле давления. Так он проработал три часа. Я понял, что его пора выбрасывать. Но он так не думал. Он работает во всех вариантах, ему пофигу вообще на все. Его зовут Водолей, и он поставил своей целью во что бы то ни стало пережить грюндфос, который стоит в скважине...
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Удивительные вещи вы нам рассказываете:). Ну в общем та... хоть я и удивлен, весьма похвально для водолея. Главное что бы маркетологи водолея не прочитали этого отзыва, а то глядишь на следующий год цены поднимут на них:)
  13. rex@
    rex@
    rex@
    Не, нафиг... Это, видать, уникальный экземпляр, и он очень не хочет на помойку...:) У меня еще привод Дорхан есть такой. Каждый раз говорю, что выброшу. Весь интернет полон плохих отзывов. Но живучка прямо какая-то... Целую ночь пытался ворота протолкнуть, стоял под напругой. Я его освободил - он ни на что не реагировал. Оставил в гараже. Через неделю просто ради интереса включил, перед тем, как выбросить - работает, зараза. Опять поставил на ворота...
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ворота как я понимаю тоже дорхановские?
    Проблем с неплотностями у вас нет? Как боролись с примыканием нижней планки этих ворот..., я уже всю голову себе сломал что бы там придумать..., кроме одной мысли "оторвать руки конструкторам" ничего в голову больше не приходит.
  15. rex@
    rex@
    rex@
    Если я правильно понял, речь о гаражных воротах, а не о сдвижных? Я говорил о внешних, сдвижных.
    А какая планка гаражных ворот? Там же внизу резинка. Или Вы имеете ввиду нижнюю секцию и примыкание ее к фронтальной стене? Ворота дорхановские и те, и те. Внутренние закрываются плотно, очень плотно.
