1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Емкость дизтопливо в помещении
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Лана2013, 03.01.13.
  1. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Имеется емкость на 1 тонну для дизтоплива в помещении. На ней 4 отверстия. Одно "Т" образное это выход воздуха. Мой вопрос- от этого "Т" образного отвода воздуха нужно ли какой то делать выход на улицу, или не страшно что его нет и воздух по всей видимости скапливается в помещении. Расскажите как должно быть, кто сталкивался с этим вопросом.
  2. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Не понятно, что у вас за помещение. Если котельная, то можно особо не заморачиваться и оставить как есть. Но лучше вывести на улицу таким обзазом, чтобы осадки не попадали в эту дыхательную трубку.
  3. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Да, это котельная в доме. Небольшое помещение с окном и дверью. Может посоветуете как лучше вывести на улицу?
    Это трубка или шланг должен быть? и каким образом делают выход на улицу?
  4. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Если помещение отделено от дома (дверь на улицу), то я бы ничего не делал. Может немного попахивать соляркой, но для отдельной котельни некритично (ИМХО).Трубу проще поставить ПНД или ПП. А вот как вывести наружу не подскажу:) Не потому, что я зловредный, а потому, что может быть множество решений начиная от банального - продырявить насквозь стенку. Здесь все зависит от ваших эстетических требований и возможности для прокладки этой самой трубы. Главное, как говорил, чтобы на улице в эту трубу не попадали осадки.
  5. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    У меня как бы не совсем отделено. Дом 9*9 и в нем помещение-котельная с отдельной дверью на улицу. Спасибо, что подсказали про трубу, наверно можно какой то переходник найти что бы соединить с Воздухоотводчиком "Т" образным. Кстати решение продырявить стену наверное самое простое! ;). Я просто задалась этим вопросом, не потому что пахнет соляркой (вообще нет запаха в доме), а потому что этот воздух может накапливаться, вдруг еще впитываться в стены начнет:).
  6. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ну если нет запаха, то накапливаться и, тем более, впитываться нечему:)] У меня три горизонтальных бака по 800 литров, установлены в подполе. Без дыхательной трубки на улицу немного попахивало, вероятно площадь испарения большая. Так что подумайте нужно ли вам выводить трубу на улицу. А в отношении "воздухоотводчика", то это не должен быть воздухоотводчик... Смысл дыхательной трубки в том, что солярка при работе котла убывает из бака и чтобы не создавалось отрицательное давление в баке туда должен поступать воздух. Соответственно бак должен сообщаться с атмосферой и для этого делают дыхательную трубку. Но проблема в том, что через это отверстие не только воздух попадает в бак, но и пары солярки могут выходить наружу. Это не взрывоопасно, но может попахивать. У всех разная чувствительность к запаху, кто-то говорит, что разлитая канистра почти не воняет, а кто-то говорит, что милилитр пролитой солярки чувствуется за километр... Лично у меня дыхательная трубка выведена на крышу... А немного разлитая на улице солярка при заправке топливозаправщиком еще долго пахла... Может я придираюсь, но на даче, если проедет одна машина недалеко от огорода (пусть даже современная иномарка:aga:), то ощущается выхлоп, а в Москве даже на чадящие фуры почти не обращаешь внимания...
  7. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Раз не взрывоопасно, значит мне можно и не заморачиваться с выводом "дыхательной трубки" на улицу. Дом отапливаю только 2 месяца, для меня всё это ново! Огромное спасибо, Вы мне очень доступно всё разъяснили. Даже представить не могла, что за такой короткий срок, получу ответ на волнующий меня вопрос. :victory:
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Эта т-образная трубка является частью магистрали, которая, по идее, должна выходить по горизонтали наружу и заканчиваться лабиринтным клапаном. Это, как уже тут говорили, борьба с запахом и удаление лишнего воздуха при заправке канистры. Если Вас это не раздражает, а, в реальности, не должно, то не заморачивайтесь.
  9. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    А что такое лабиринтный клапан? :no:
  10. Ales88
    Ales88
    Ales88
    Это клапан который постоянно прячется в лабиринте! все про него слышали, но мало кто видел! хорошо прячется, сволочь! :)]
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Клапан похож на грибок. Если его разрезать по вертикали, то внутренний канал похож на лабиринт Таким образом воздух, выходящий из емкости, двигается через клапан, а дождь и вода пробраться через него не могут.
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ребята, ну насчет взрывоопасности паров солярки вы зря девушку вводите в заблуждение... При взрывопасной концентрации паров они ничем ни уступают ни бензиновым парам ни газу (ключевое здесь концентрация паров).
    Дыхательную трубку все же нужно делать, пусть пары на улицу выходят и разсеиваются там по воздуху.
    Р. S. у меня тоже не выведена на улицу дыхательная трубка, но 5-й точкой чую что нужно! Весной обязательно выведу.
    Просто смотрю на свою канистру 2-х кубовую, и вижу что объем жидкости в канистре уменьшается, а пустота в канистре (для скопления паров солярки и увеличения ее объема) при этом увеличивается. Площадь испарения (зеркало солярки) от объема солярки в конистре этой, не меняется, а время идет... пары накапливаются (слегка утрирую, но суть не в этом). при бостижении взрывоопасной концентрации паров в емкости могЕт и жахнуть. А вправоцировать этот жах может и банальный статическиф разряд (канистра та пластиковая)
    А посему считаю что дыхательный клапан на улицу необходимо выводить не зависимо от обоятельных (запах) ожущений.
  13. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Ну вот, только успокоилась что ничего делать не нужно с трубкой. А наверное все таки нужно, раз концентрация паров накапливается. Другой вопрос как все таки с умом аккуратненько это сделать. Может у кого есть пример, скиньте фото. Буду благодарна за все предложения:um:
  14. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Думаю, что не все так страшно:) Все же солярка это не газ, чтобы полыхнуло - нужно постараться. Хотя у самого дыхательная трубка выведена:close: Я не уверен, что даже с наличем дыхательной трубки из бака все пары выветриваются... Там же не приточно-вытяжная вентиляция, а просто отверстие для поддержания давления такого же, как в окружающей среде. Поэтому можно ориентироваться на собственное обоняние:), но если трубку вывести наружу, то хуже точно не будет:)
  15. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Хуже точно не будет, а спокойней точно будет! Для меня теперь важно понять как лучше мне ее вывести. Почему интересно когда этот фикс -пакет покупаешь для установки не продаются остальные запчасти чтобы удлинить и таким образом вывести ее на улицу для безопасности.
