1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Помогите определиться с выбором
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chassov, 03.01.13.
  1. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Вопросы по существу, к специалистам, и к людям которые уже ведут строительство. Помогите определиться. Куплен керамический блок 380мм (Braer обычный). Весной будет производиться стройка в г. Воронеж.. Дом 2 этажа + облицовка кирпичом. Фундамент 500мм. Кладка керам. блока планируется на теплом растворе.(точный состав еще не определен)
    1. Из чего делать армопояс между первым и вторым этажами под ПК 44.15.8?
    2. Из чего делать оконную перемычку?
    3. Какой пирог стены вы можете предложить в моем варианте:
    380мм блок и вплотную кирпич 120мм
    380мм блок+вент.зазор 40мм + кирпич120мм (кирпич сдвинут на 20мм с цоколя)
    380мм блок+утеплитель20мм+вент.зазорм20мм + кирпич120мм. Если с утеплителем, то какой утеплитель и как его крепить?
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если без утеплителя, то можно и без зазора т. к. материал однородный.
  3. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Без зазора боюсь будут сильные потери тепла. И точка росы будет задевать керамику
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    От наличия зазора теплее стена не будет. Если у вас стена однородная то, что Вам точка росы.
  5. AAlexeyi
    AAlexeyi
    AAlexeyi
    Дальний Восток
    ПРОраб, подскажите а к кому можно обратиться для рассчета точки росы? чтоб ее увести в утеплитель и не оставлять ее в теплом контуре! Жду ответа! Заранее спасибо!
    p. s. сорри что залез в топик...
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А какой конструктив стены предпологаете сделать?
  7. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Если использовать раствор на перлите при кладке керамики, и примыкание облицовочного кирпича к керамике тоже садить на этот раствор. Не получиться так, что зимой перлит будет тянуть влагу от кирпича, тем самым насыщаясь водой?
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Зимой влага стремится из помещения к улице
  9. AAlexeyi
    AAlexeyi
    AAlexeyi
    Дальний Восток
    Добрый день! ПРОрад, спасибо за ответ: планирую сделать следующую стену: блок поротерм 44+пеностекло (100мм или сколько НУЖНО?!?!)+облиц кирпич 125мм. В связи с этим вопрос, ?! какой толщины сделать утеплитель?!?.
    Заранее спасибо!
    Жду ответа.
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Сложно сказать, т. к. не работал с пеностеклом, но думаю если будет вентзазор, то с точкой росы можно не парится.
  11. AAlexeyi
    AAlexeyi
    AAlexeyi
    Дальний Восток
    Спасибо! я тоже подумываю про него, хотя производители теплой керамики отговаривают (но это только в случае если стена однородная, без утеплителя).
    Спасибо! еще раз!
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пеностекло блочное на много менее паропроницаемо по сравнению с облицовкой кирпичем -вентзазор не нужен
    использовать ТК при утеплении считаю необоснованным -лучше уж тогда стену в 1,5 полнотелого кирпича + 100-150мм блочное пеностекло (по расчету под местные условия) + облицовка 1/2 кирпича
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Блочное пеностекло около 15тр за куб, наверно есть смысл рассмотреть более реальные варианты конструкции стен
  14. AAlexeyi
    AAlexeyi
    AAlexeyi
    Дальний Восток
    Спасибо! за совет., а кто-нибуть утеплялся пеностеклом? или все-таки из-за дороговизны этот материал мало кто рассматривает?
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    При утеплении периметра поротермо-440 мм-пеностеклом-окупаемость-485 лет...как вы думаете...почему в таком варианте-мало кто рассматривает?
