Два котла на Platinum Bio
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Prosfornik, 03.01.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если прозевали загрузить новый Биг Бег и пеллеты закончатся ночью, или хуже, вечером, но после 18-00. За это отвечает один человек, иногда он допускает такие промахи. За что бывает наказан, но факт остается фактом.
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    При моей схеме работы, пеллетник летом нормально будет работать?
    Или все-таки добавить буферную емкость. :faq:
    Ведь получается что пелетник включается когда вода в первом котловом круге, остывает ниже 85 градусов, дельта 10 градусов - до 75. Котел включился, дал 40 кВт мощности, по скорости нагрева начинает уменьшать мощность, пока уменьшить, пока прогорит, выброс тепла должен быть не маленький. ДА и частое включение - выключение котла - не лучший вариант, тены розжига тоже денег стоят. :(
    Или возможен другой вариант работы котлов, мне бы как-нибудь завязаться с бойлером.
    При составлении схемы забыли добавить что ГВС по теплотрассе идет до бани, и там через теплообменики греет теплый пол 1 этажа и летом бассейн.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Двойка проектировщику: за наружную магистраль заполненную водой (с диаметром меньше40ду).
    Исключаете пластинчатый теплообменник (не самый дешёвый вариант передачи тепла).
    Устанавливаете (бойлер в бане литров на 150л с двумя змеевиками (второй подключается при низкой температуры обратки).
    Подогрев бассейна как осуществляться будет? :hello:
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Меня вопрос с теплообмеником волновал, сколько будет стоить? А может теплотрассу до Бани хорошо утеплить (20 см ППУ) и сделать частью гидрострелки. Будет рециркуляция, труба до бани идет 40 сталь, туда и обратно воды много будет (как буфер работать будет), там будет стоять коллектор с насосами (батареи, теплый пол, нагрев бассейна), также под землей можно управляющий кабель бросить и датчики к контролеру или дополнительный контролер поставить в бане.
    Подогрев бассейна будет осуществляться через теплообменик, видел на сайте по бассейнам.
    Я бойлер специально из бани убираю, больно много место занимает, неудобно. Там хочется комфорта и чтобы разные бочки не мешали. ;)
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы мне скажите сколько кВт теплообменик и его производительность (а я вам скажу его цени) но это устройство оочень недешовое. :hello:
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может быть проще расчитать финансовые потери от простоя и возместить их за счет ответственного?
    Все честно. Ему платят за это. Его безответственность приводит к конкретным потерям, которые можно расчитать до копейки. Жестко, но понятно и справедливо. Только так возникает ответственность.
    И не нужно покупать еще котел, ДТ и вкрячивать это в систему.
    Если это не устраивает человека, то он подведет Вас в чем-то другом еще больше. А если устраивает, то будет внимателен и ответственнен во всем остальном, да же в мелочах
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, так проще. Только тем самым встают проблемы с лояльностью человека. Он у нас один на все про все и ему доверено много ценностей. Если очень жестко воспитывать, либо уйдет, либо начнет красть. И то и другое не вариант. Приходится проводить воспитательные беседы. Но, по всему видать, этого мало.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Такое возможно только с глубоко верующими людьми, с другими обычно не помогает.
    Кстати, обычно минимальный штраф, пусть да же 500-1000р очень сильно действует. Морально.
    А какое взыскание накладываете на него?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Последний раз 500 р. штраф и наложили. Посмотрим, может проймет. ;)
  10. Besrom
    Besrom
    Besrom
    1 куб воды=1кв теплообменника, какой бассейн ставите?
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ой а это для кого придумано P = 1.16 х ΔТ/t х V
    t = 1.16 х ΔТ/P х V:)]
  13. Besrom
    Besrom
    Besrom
    А вам надо все точно? если по простому то как я написал, если точно то конечно по формуле, но зачем себе лишним голову забивать.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Просто потом чтобы на одном месте солосы не драть. :aga::)] Наверное. :hello:
    Да еще опыт показывает, что 20-30 запаса кВт на теплообменнике (оочень сильно экономит и средства, и энергию, и время для изменения температуры с эконом до комфортной) :hndshk:
  15. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Это да запас карман не тянет :pioner:
