Хомутовые леса
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем denisminko, 03.01.13.
  1. denisminko
    denisminko
    denisminko
    Старый Оскол
    Хомутовые леса
    Всем форумчанам привет! Искал на форуме о лесах строительных - не нашел. А тема следующая - хочу купить хомуты для лесов несколько оригинальной конструкции хомуты.png хомуты1.png , производство - Уфа. Если кто сталкивался с такими изделиями - отпишитесь, буду весьма признателен. Особенно волнует вопрос люфта.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Интересно, для личного пользования хотите это чудо? Какая у них нагрузка по тех. данным, а то как съедут по вертикали.
  3. denisminko
    denisminko
    denisminko
    Старый Оскол
    Да, хотел прикупить для личных целей. На сайте изготовителя по тех. данным информации нет. Написал два письма представителю фирмы, во втором как раз вопросы по эксплуатационным характеристикам - ответа пока нет. Хотя фотографии выложены достаточно больших конструкции лес.png
  4. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Значит Вы хотите обставить полностью весь фасад, возможно по периметру и положим делать облицовку? Тогда вопрос сколько труб на это уйдет и хомутов в том числе? Если по такой схеме, это оправдано когда работает бригада из, положим, человек десяти и потом куда Вы потом будите девать весь этот объем металлолома? Потом вопрос стоимости всего этого железа. Наверно лучше взять в аренду...
    Если Вы собираетесь работать секционно, то этот вариант не удобен совершенно. Замучаетесь на разборке и сборке, перемещать эту конструкцию в собранном виде невозможно. Для работы например двух человек, это не рентабелен.
    Мне кажется для локальной работы лучше иметь вышку, на которой перемещаться вокруг здания. Сам имею вышку потому и советую, причем лучше из дюраля. Места много не займет (при складировании) и всегда потом под рукой для ремонтов всяких.
  5. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Вот получше крепеж. Только он под 20-у бокс. По-моему для лесов или вышки надо 40x40. Сам хотел вышку из алюминия сделать, но производитель крепежа уперся в свой формат 20...
  6. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Может я не совсем в тему. Интересено, какая толщина стенки бокса пошла бы для вышки? Если материал АД31Т1 и типоразмер 40x40. А то разница на миллиметр в толщине, а цена на много рублей.
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    При данной системе соединителей трудно сказать. Какой шаг собираетесь делать, какой высоты конструкция будет и в таком духе. Просто все это может закончится плачевно, могут сложиться и...
    Речь то о вашем здоровье.
    Например у моей вышки Boss труба Ø52x2 (дюралюминий) сварена в рамы и перемычки с накидными крюками.
    Конструкция очень легкая. Собирается как "lego" до 16 метром высоты, но у меня комплект до 8,5 метров.
    Покупал все отдельно рамы, тяги, платформы, колеса, стабилизаторы, потому получилось дешевле чем вышка в комплекте.
  8. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Высота 3м. Шаг 1,5м. Нагрузка максимум 80кг. 3мм толщины стенки должно хватить, я думаю. Вышка.png
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Sancxjo, так у Вас подмости получается. Возможно для такой конструкции и пойдет. Только вот коннекторы не внушают доверия в принципе, декоративные они какие-то. Ох, не стал бы я из них собирать конструкции под нагрузкой.
    Вот на таких без проблем можно было бы и забыть о рисках и неудобствах (в принципе любые конструкции). Фиттинг держит около тонны.
  10. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Это что-то типа с поручней. Не встричались.
    Я те, что нашел хотел с нержавейки 2 мм заказать.
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Туда тоже можно. В принципе в основном для ограждений и быстрособирающихся конструкций разного назначения труба на Ø42 или 1¼". К сожалению продаются в штатах, в свое время привез партию (по работе были нужны), теперь буду применять в мирных целях.
    Нержавейка мягкий металл.
    А, не проще купить готовый вариант туры, неужели так дорого? или дело принципа.
  12. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Туру купить за раз дороговато. А самому можно постепенно по частям сделать.
  13. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    А хромансиль то бишь 30ХГСА к нержавейки не относится? Я считал, что относится.
