Потекла зимой крыша, точнее наклонный потолок мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Барнаульский, 03.01.13.
  1. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Для гидроизоляции утеплителя, я думаю, не помешает? Вон советуют куда прибить рубероид:
    А если как у меня на брусках прибитых к обрешётке изнутри?
  2. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Барнаульский,
    Какой толщины бруски? Я их не заметил в рисунках, если 50мм и они расположены вдоль ската кровли (поперёк обрешётки),то сгодятся как контр обрешётка.Это был полный адрес видеоинструкции по укладке кровли. Попробую другой вариант...Инструкция по монтажу профлиста..pdf
    Видео не загружается, к сожалению...
  3. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Да мне бы инструкцию по исправлению моих косяков...
    И что насчёт рубероида, поточнее.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вам мало конденсата? Поставьте рубероид, ленолиум и что у Вас еще есть не нужного:) того, что жалко выбросить.
  5. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Рубероид надо покупать.
    Я хочу рубероид положить на пенпласт, тем самым гидро его изолируя в вентзазоре, который должен быть размером, по высоте, 50+25+20=95мм по моим расчётам. А какой вред он принесёт кокретно? Почему должно быть конденсато больше от гидроизоляции? Не догоняю...
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ничего туда больше не надо, никаких рубероидов! Нужно дать возможность теплому воздуху выходить в вент зазор беспрепятственно.
  7. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Догнал. Теплый воздух поднимаясь, в моём случае, будет конденсироваться на первом рубеже, а что это будет рубероид или линолеум халявный, не имеет значения. Т. е. кровлю я просто опускаю в таком разе и будет ещё хуже. Надо чтобы воздух тёплый, как можно дольше шёл к конденсации, по пути остывая и будучи увлечённым в поток вентзазора, не маленького, вышел весь на улицу не осаждаясь даже на кровле.
    А большую ли роль и значение играет пароизоляция, уложенная на пенопласт перед ДВП? это всё, по моему, буржуйские штучки! Неужели ДВП 6мм с проклееными швами и шпаклёванная и накрашенная хуже остановит пар чем эти модные нынче портянки, всякие там Спаны?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пароизоляция обязательна. :|: ДВП не является преградой
  9. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Ростика обещала выбрать подходящий пароизолятор из присутствующих на на шем рынке:
    Цена 3гр.
    Пароизол Изоспан-В (1.6мх43,75м)/70м2 28,2
    Пароизол Изоспан-А (1.6мх43,75м)/70м2 35,72
    Пароизол Изоспан-С (1.6мх43,75м)/70м2 33,84
    Гидро-ветрозащ Изоспан АМ (1.6мх43,75м)/70м2 48
    Гидро-пароизол Изоспан Д (1.6мх43,75м)/70м2 30,08
    Гидро-пароизол ОНДУТИСС R 100 (1.5мх50м)/75м2 26,88
    Влаго-ветроизол ОНДУТИСС А 100 (1.5мх50м)/75м2 28,8
    Влаго-ветроизол ОНДУТИСС А 120 (1.5мх50м)/75м2 30,72
    Подкровельная мембрана ОНДУТИСС SА 115 (1.5мх50м)/75м2 35
    Теплоотражающая пароизол ОНДУТИСС Термо 25 (1.5мх25м)/37.5м2 22,46
    Пароизол ОНДУТИСС R70 (1.5мх50м)/75м2 19,2
    Гидро-параизол Ондутисс RV 100 (1.5мх50м)/75м2 18
    Строительная мембрана Tyvek Нousewrap 75 69
    Строительная мембрана Tyvek SOFT 75 69
    Пароизол Изоспан-В (1.4мх50м)/70м2 28,2
    Двухслойная пароизоляционная мембрана ISOVER VS 80 (1,5мх50м)/75м2 0,1
    Подскажите, пожалуйста.
    Последние цифры в строке, без рамера, это цены...
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если это все, что у Вас есть :( то - Пароизол Изоспан-В (1.4мх50м)/70м2 28,2
    Это то, что ставится изнутри помещения и перед утеплителем. Вплотную.
  11. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Спасибо, не спрашиваю про обоснования выбора, хотя есть и подешевле...
    Спрошу только одно, а как его укладывать: вдоль или поперёк, чтоб не получилось как в том анекдоте?
  12. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Но спросил и второе, почему после теплой погоды, когда течёт потолок, во время похолодания, когда течи нет, происходят стуки в крыше, напоминающие отдалённые взрывы. Я понимаю, что вода может в пенопласте замёрзнуть, но взрываться?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Параллельно коньку. Начинать с верхнего слоя.
    А это металл покрытия расширяется или сужается и напоминает Вам о себе.
  14. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Эти напоминания можно как то убрать?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Саморезы раскачаются и сама затихнет. Потом только вороны :)]
