Потекла зимой крыша, точнее наклонный потолок мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Барнаульский, 03.01.13.
  1. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Построили мансарду с односкатной крышей. Снаружи внутрь выглядит так: оцинкованный профлист, обрешётка из дюймовки, пенопласт 10 см. воздух 5 см. ДВП 6мм и побелка. На потолке горизонтальном глина 5 см. и опилки 20 см. На чердаке есть проёмы для сообщения с атмосферой.
    И вот лежу как то, под новый год, а по наклонному потолку бегут струйки воды. Почему и как от неё избавиться?
    Нарисовал рисунок, но не могу вставить, требует URL, а у меня на компьютере, чёрте чё...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Где пенопласт, у Вас нет пароизоляции. Ну и 10 см пенопласта мало, плюс щели, возможно, туда бьет теплый воздух и конденсирует. ДВП буграми не стала?
  3. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Мансарда.jpg Уф, вставил, но какая то маленькая!
    А какой и где пар надо изолировать? Да, 10см. мало, я понял, под ДСП есть 5см. воздуха, теперь положу пенопласт
    ДСП толстая, буграми не пошла.
  4. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    В улан удэ 10 см пенопласта может и мало, а в росии его может более чем достаточно
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Похоже, что проблема в самом пироге крыши и в том числе не наклонной части крыши самого помещения. У Вас пирог без вент зазора.
  6. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Я не понял, а где должен быть вент. зазор?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Между утеплителем и кровельным покрытием.
  8. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Я Вас так понимаю, что в зазоре, т. е. между утеплителем и кровлей должен проходить воздух, а для чего? Если утеплитель выполняет свою задачу и не пропускает тепло из помещения под кровлю, то в этом зазоре будет холодный уличный воздух, и что это даёт, чем он улучшит ситуацию?
  9. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Залез на чердак, почитал Интернет, вопросы все снимаю! Всем спасибо!
  10. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Вопрос первый, а какова величина вент. зазора?
    Вскрыл наклонный потолок, а там капли из пенопласта... Это тоже из-за отсутствия вентиляции?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это может иметь много причин, но первая, это отсутствие вент зазора.
    Кроме того, стропила высыхают и образуются мостики холода, теплый воздух напрямую свищет в эти щели, там охлаждается, образуя конденсат.
    Обязательно нужна пароизоляция со стороны теплого помещения.
    Вент зазор 5 см. В карнизе должен быть вход для воздуха, то есть открытая щель, а в коньке выход.
  12. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Что прямое прохождение воздуха снизу до чердака перекрыто я понял, когда залез на чердак. Там опилками забиты выходы волн или гребней профлиста, к сожалению, это была единственная вентиляция. Буду опилки отодвигать, но хватит ли для вентиляции волн профлиста №20?(гребень волны 20мм, ширина гребня вверху 30мм, внизу 50мм). Ширина крыши 6.5м. Угол наклона градусов 25. Размер наклонного потолка мансарды, собственно где и должна быть вентиляция 2м. Там на пенопласте и собираются капельки воды, а ещё в стыке стены и наклонной части, т. е. получается в карнизной части, а здесь то вода откуда? И русский вопрос, что делать?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Отодвиньте опилки и посмотрите что изменится.
    Такой пирог должен быть
  14. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Два часа назад отодвинул, а она зараза капает, причём капли не везде, а местами, почему? Вот, если я правильно понимаю, то от тепла проходящего через утеплитель крыши, образуется на морозе иней в большом количестве, эдакие облака белые, что я у себя и наблюдаю по краям крыши. Затем, когда становится теплее
    , иней тает и начинает проникать через пенопласт в дом, круговорот воды в природе, как по естествознанию в 4 классе. Против науки не попрёшь! Но жить то как то надо! Может мне следует увеличить толщину слоя пенопласта на крыше, благо я потолок вскрыл сейчас?
    Про идеальный пирог спасибо, ошибки строителей я уже понял, сейчас вопросы про то как выйти с наименьшими потерями? Если сможете, подскажите! Судя по Вашим ответам для других, я уловил недюжинные знания и опыт в строительстве...
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот это, что означает? "На чердаке есть проёмы для сообщения с атмосферой."
    Что это такое и где находится?
    Пароизоляции тоже нет нигде?
    Рассмотрите внимательно пирог и сравните со своей кровлей.
    1. Перед утеплителем, со стороны помещения в обязательном порядке должна быть пленка пароизоляции! И не важно какой утеплитель. Полистирол замечательно пропускает через себя воздух, ну в этом Вы и сами убедились.
    2. Между кровельным покрытием и утеплителем должен быть вент зазор. Обязательно!
    3. Обязательно должен быть продув воздуха через вент зазор. Зачем... поток уличного воздуха в ветн зазоре выдувает влажный воздух, который поднимается из утеплителя.
    4. Все холодные треугольники (чердачки, пазухи) должны вентилироваться и температура воздуха в них должна быть примерно такой же, как и на улице.
