Котел arderia 2.16 ошибка розжига
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Busl69, 02.01.13.
  1. Busl69
    Busl69
    Busl69
    Тверь
    Сегодня вдруг котел остановился и не загорается. Работает на сжиженом газе от двух баллонов, стоящих в доме. Газ есть, шланг не забит ничем, напряжение в розетке в норме. При включении три раза пытается запуститься, потом на пульте мигает А6 (ошибка розжига). Если при попытках котла включиться несколько раз закрыть и открыть газовый вентиль то котел загорается, но до следующего отключения. Мужик, который монтировал котел сможет приехать только через неделю. Что может быть?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Следящий электрод не видит пламя как я понимаю. Может упало давление в баллонах. Надо проверять давление на входе-выходе...
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я бы поменял редуктора на новые.
    Желательно на Беларусские.
  4. Busl69
    Busl69
    Busl69
    Тверь
    Давление газа как раньше, измерить нечем, но со шланга как и раньше прет газ, пальцем ощущается давлениДавление газа как раньше, измерить нечем, но со шланга как и раньше прет газ, пальцем ощущается давление
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Ещё раз Вам повторяю поменяйте хотя бы один редуктор и запустите котёл на нём другой не открывая.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сложный случай.
    Что во всей Твери только один мужик котлы настраивает? Я к тому, что мы тут наговорим...
  7. Busl69
    Busl69
    Busl69
    Тверь
    Редуктор сегодня купил, поставил, изменений нет... Выкрутил электроды, практически чистые, протер спиртом, изменений нет... Жду ремонтников...
    Да, вчера он вообще перестал загораться...
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Редуктор какой купили? Меня на прошлой неделе пригласили запустить навьен на сжиж. газе. Так хозяин поставил новые редуктора с регулировкой. Давление на входе в котёл было такое большое около 800мм вод. ст. Клапан газовый отказывался открываться и прибор диф. манометр уходил в ошибку. После замены редукторов котёл включился без проблем.
  9. Busl69
    Busl69
    Busl69
    Тверь
    Редуктор РДСГ 1-1.2 "лягушка". Такой же. При включении котла клапан щелкает и слышно шипение редуктора, пламя не загорается, затем клапан закрывается. И так еще 2 раза, затем мигает "А6". Ближайший ремонтник будет завтра, и то не факт:(
  10. Busl69
    Busl69
    Busl69
    Тверь
    Пришел паренек, убедился что не работает, выкрутил электроды, проверил искру на корпус, вкрутил-не загорается, разобрал камеру сгорания, почистил электроды, зажег болтающимся электродом газ прямо в разобраной камере сгорания, закрыл камеру-не загорается, электрод поджига переставил в дырку для другого электрода-загорелась, вытащил горелку и вроде рассеиватель, продул, собрал, вставил электроды на свои места, покрутил электрод поджига-заработало. Взял 1200 руб.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что то мне кажется не то что то...Давление не проверял?
  12. Busl69
    Busl69
    Busl69
    Тверь
    Паренек сказал, что загорается как-то не вся горелка, но так потом котел повышая температуру "разгоняется" и горит нормально. Подозреваю, что минимальное давление газа отрегулировано в самом котле по минимуму (для минимального расхода?) что чревато для розжига со временем (запыливается-засирается?). Но это только моя версия. Что думаете?
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Без замера давления газа на горелке - это гадание на кофейной гуще.
  14. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    Если пламя загорается с одной стороны, и скорее всего на той, где нет вентилятора, то скорее всего у вас не отрегулировано минимальное давление газа. Необходимо провести настройки по регулировке максимального и минимального давления газа. Все это должно делаться при пуске-наладке котла. И особенно при переводе котла на сжиженный газ.
    В котлах Ардерия на плате управления есть два винтика, с помощью которых и осуществляется регулировка. Если же этих винтиков недостаточно, тогда настройки проводятся на самом газовом клапане.
    В принципе вы сами можете попробовать покрутить винтик для минимального давления (он обозначен). Но при этом необходимо еще включить микропереключатель №4 (в этом случае котел уйдет на минимальную мощность). После регулировки его нужно отщелкнуть обратно. Здесь конечно было бы не плохо иметь еще и газовый манометр. Но для проверки можно попробовать и без манометра.
  15. id161964382
    id161964382
    id161964382
    Вы хотели сказать микропереключатель №5?
    Подскажите еще, в инструкции только описана регулировка максимального давления. Регулировка минимального давления делается аналогично (только вместо переключателя №4 переключатель №5 и подстроечный резистор min а не max, ну и диапазон давлений другой)?
