Дом в один этаж-начало
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Vitaly637, 02.01.13.
  1. Vitaly637
    Vitaly637
    Vitaly637
    Белгородская область
    Решил и я рассказать как мы начали строить дом.
    Осенью 2011 под ИЖС (дали) участок размером 15 соток.
    Размеры участка 30 на 50 метров. За основу был взят и переделан этот проект http://www.project-home.ru/homes/projects/project-as-352.html
    Вот переделанный проект дома
    Далее разметка
  2. Vitaly637
    Vitaly637
    Vitaly637
    Бетономешалку сделал отец
  3. Vitaly637
    Vitaly637
    Vitaly637
    Бензобуром диаметром 300мм на глубину 1,5м через 2 метра сделаны отверстия после чего вставлена заранее сваренная арматура ф12мм в три прутка и залито бетоном на глубину примерно 1метр.
    Дальше 40х40см выкопан ростверк между ними, уложена аматура ф12мм в 4 прутка два снизу два сверху.
    Бетон с помощью бетономешалки и генератора замешался в пропорции 1:3:5 и заливался в течении месяца.
  4. Vitaly637
    Vitaly637
    Vitaly637
    Затем с помощью привезёных дверей начали заливать цоколь
  5. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Чем отапливатся собираетесь?
  6. Vitaly637
    Vitaly637
    Vitaly637
  7. TrofimoV
    TrofimoV
    TrofimoV
    Пермь
    Ждём продолжения! =)
  8. Vitaly637
    Vitaly637
    Vitaly637
    Так мы заливали на протяжении 4х месяцев, из них 2дня установка опалубки - один день заливка. В опалубке делали закладные под межкомнатные перегородки. Когда перешли на верхний ярус решили немножко про армировать. Самое трудное это конечно тачку с бетоном закатывать на второй ярус.
  9. Vitaly637
    Vitaly637
    Vitaly637
    Ещё немножко.
  10. Vitaly637
    Vitaly637
    Vitaly637
    Кинули канализацию. Завезли 8 машин китайцев песка
  11. Vitaly637
    Vitaly637
    Vitaly637
    Вот как стало
  12. 353
    Ульяновск
    С нетерпением ждём продолжения. Успехов в строительстве.
  13. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Очень заинтересовало, ждем продолжения.
  14. Vitaly637
    Vitaly637
    Vitaly637
    Затем в местах межкомнатных перегородок откопали песок, поставили опалубку в несущих стенах, просверлили отверстия и вставили арматуру вверху ф14мм внизу ф10мм.
    Через две недели опалубка была снята, песок разгребли и стройка заморозилась до следующего строительного сезона. Вроде как то как.
  15. Demon787
    Demon787
    Demon787
    Смоленск
    А чем перекрывать фундамент будете?
