Разноуровневая двускатная
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Angri79, 02.01.13.
  1. Angri79
    Angri79
    Angri79
    Брест
    Знающие люди! Подскажите, пожалуйста, как правильно закрепить верх стропил нижнего ската к стене.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На стену крепится брус и на него опираются верхи стропил - типа конЁк, только "односторонний".
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Angri79, Для начала материал стен озвучьте?
  4. Angri79
    Angri79
    Angri79
    Брест
    Стены из ТИСЕ-2. Но если есть более предпочтительный материал, то часть стены можно доделать из него.
    Буду благодарен за любые советы.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам лучше и проще будет стропила опереть на стену - для этого опорный ряд кладки делаете монолитым, сразу монолитете П образные элементы для крепления стропил.
    Потом между стропил и выше заполняете блоками.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Найти симпсоны в Бресте будет нелегко...:no:, + гидроизоляция каждой стропило + стоимость элементов + морока с их выставлением и пр. + шанс получить неравномерный распор на стены.
    Так что проще все-таки опирать на брус (например 50х150 мм.).
  7. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Видел, как делали такой скат. В кирпичную кладку закладывали отрезки уголка, с шагом через 2-3 кирпича, точно не помню, затем на них опирали брус 50*150, а на него крепили стропила. Блин, плохо фото не сделал, сам планирую подобное.
  8. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
  9. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Можно ли такую крышу сделать в каркаснике? Как тогда и к чему крепить стропила? Заранее спасибо!
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно, и это легче- но многое зависит от планировки.
  11. Пианист
    Пианист
    Пианист
    Пгт. Стрижавка, Винницкий район
  12. Andrice
    Andrice
    Andrice
    Самара
    Здравствуйте, а нет ли у кого-нибудь фотографий разноуровневых двускатных крыш с окном? А то все перерыл-не нашел. Очень интересно.
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань
    Был вопрос:
    Ответ: Через мауэрлат (брус прикрепленный к стене на винтовых шпильках, заложенных в кладку) и стальных хомутах для стропил, прикрепленных оцинкованным винтовыми или ершеными гвоздями. Хомуты продаются в метизах. Эконом вариант - стальная проволока катанка заложенная при кладке в кирпичную стену, хомутающая петлей каждую стропилину.
    http://okolotok.ru/showthread.php/23134-Разноуровневая-двускатная-крыша
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ваше действие называется никропостер (ство), или реанимация давно умершей темы (5 лет прошло!), а по сути высказанного - свое
    Резюме: не порите "отсебятину", ибо мауэрлат имеет совсем другой функционал, а к стене крепится прибОина; шпильки не могут быть НЕвинотовыми ;); "хомутают" лошадей, но не стропилины :)]; и т. д.
    P. S. Попробуйте закрепить концы стропил на вертикальную кладку, при помощи кАтанки (скрУтки) :close:
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань
    Я гляжу, не только в Финляндии горячие парни, но и где-то рядом с "Минском и далее"...:aga:
    Радует, что в конце своего поста вы смягчаетесь и даете таки совет.
    Хотелось найти чертеж узла. Все, что нашлось - эта старая тема на форумхаусе и то, что я привел в ссылках.
    Я так понял, брус, закрепленный на горизонтальную стену, мауэрлатом назвать уже нельзя. Это ПРИБОИНА. Крепится она у стене винтовыми шпильками. Если стена каменная, то через прокладку - рубероид.
    Под прибоину в кладку могут быть замурованы стальные уголки, на полку которых эта прибоина и ложится.
    В стропиле вырезается зуб, которым она ложится на прибоину. Далее крепить стропило можно vidy-krepezhnyh-jelementov.jpg
    к стене при помощи крепежного уголка, опоры бруса, опоры балки или держателя балки.
    Правильно?
