1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Пенопластовая крошка для утепления
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Tulipa1, 02.01.13.
  1. vilk1985
    vilk1985
    vilk1985
    Утепление каркасного дома шариками пенопласта есть конкретный опыт у кого нибудь ? Листовым ППС есть опыт утепления сам видел как в нем живут мыши даже при толщине в 10 см. Первый этаж монолит 10см, Блок комнаты (утеплено 10 см ППС), второй мансардный этаж деревянный каркас обшит дюймовкой. Принципиально нужен материал в котором не смогут жить мыши .
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Шариками больно дорого получится...
    Я думаю в сыпучем жиьь не будут...
    Появилась мысля...поймать мыш и посадить в крошку...понаблюдать...
  3. vilk1985
    vilk1985
    vilk1985
    @жэка45 цена не дороже чем любой другой утеплитель 1м3 -2000 рублей. Есть еще такое мнение что при утеплении гранулами в утеплителе " гуляет ветер " и все плавно переводят стрелки на пеноизол не говоря что он дает дикую усадку и трескается .
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Про ветер не буду отрицать...беспокойство есть...сам жду результатов...у меня 200...300мм. толщина засыпки, через год посмотрим.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    У меня пару раз мыши зимой забирались в засыпку гранулами. И было слышно, как всю ночь та мыша печально ходит по кругу, по всему периметру дома на уровне верха первого этажа :). Сдохли или выбрались - неведомо, потому что засыпка для удаления влаги хорошо проветривается вверх на чердак, и запахи должны уходить туда.
    Жить в засыпке вроде как невозможно. Нора не получается.
  6. vilk1985
    vilk1985
    vilk1985
    @AlexeyL, как показал себя утеплитель в практике, какая толщина засыпки? Холодно, тепло и тд?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    8 сантиметров.
    Я уже описывал это в теме. Дачный дом, который по местному преданию строила (и не достроила) грузинская семья: капитальные стены в полтора кирпича, внутри коробка из вагонки, между вагонкой и кирпичом двойная обрешётка из доски-сороковки. Для субтропиков, наверное, очень разумно: внутренняя коробка обдувается прохладным воздухом из подвала. Для нашего финского климата как-то не очень.
    8 лет назад запенил выходящие в подвал дыры, засыпал сверху два кубометра гранул. Пароизоляцию сделать было уже невозможно, но, насколько я понимаю, точка росы получается где-то на кирпиче, которому такое количество воды пофиг.
    Результат устраивает.
  8. vilk1985
    vilk1985
    vilk1985
    У нас На Дальнем Востоке нельзя экспериментировать, климат не простит ошибок зимой мороз до -40 доходит, прошедшая зима была теплая -20,-30. Очень был удивлен что ППС толщиной в 10 см так хорошо держит температуру даже при таких морозах. 1 этаж 60 м2 обогревали 5 кВТ
  9. Иван1988
    Иван1988
    Иван1988
    Петрозаводск
    Утепление пола пенопластовой крошкой и урсой
  10. Damp4
    Damp4
    Damp4
    Год валялся оставшийся пенопласт. Решил отправить его на чердак
  11. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Доброго времени суток, решаю вопрос с утеплением деревянного дома обложенного по периметру кирпичом - был неопытный и наслушался людей, которые сказали, что деревянный дом лучше из блоков ГС, сруб обложил в полкирпича и оштукатурил, изнутри гипсокартон. В морозы из подрозетников тянет холодом. Решил утеплить крошкой, но немного смущает влага - может кто утепляли деревянные дома, поделитесь опытом, нет ли гнили и плесени? У меня есть возможность засыпать крошку сверху, между кладкой и бревном на чердаке ничем не закрытая "щель" по периметру
  12. Damp4
    Damp4
    Damp4
    Влага выходит из крошки. Дерево сухое.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Лёлик3, Попробуйте эковату задуть
  14. vitebskstar1979
    vitebskstar1979
    vitebskstar1979
    Прочитал тему и ничего не понял про каркасный дом и утепление его пенопластовой крошкой... надо ли вентзазоры делать ?
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Чем уплотнять?
