1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Пенопластовая крошка для утепления
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Tulipa1, 02.01.13.
  1. dimm88
    dimm88
    dimm88
    У производителя есть
    Гранулы вспененного полистирола и плотность разная ! Вопрос, какой плотности лучше всего брать для стен ? Наверное надо побольше плотность, что бы не оседал ?
  2. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    У меня в квартире есть простенок, стена холодная. Задул бы крошкой, но не знаю, не посыпется ли она к соседям куда, ветерок из этого простенка дует, значит полость за стеной не герметична.
    Есть ли какой способ малек склеить гранулы? Вот чтобы и задуть можно было и чтобы оно слиплось минимально? Может грунтовкой чуток смочить перед заливкой или распылять ее в шланг, через который гранулы подаются в стену? Или какой клей для пенопласта разбавить? Кто-нибудь про такое слышал вообще?
    PS Клеи для пенопласта, подозреваю, не айс - вдруг взорвется все к чертям?) Нужно что-то водорастворимое, похоже...
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Была тут тема про заливку самомесного полистеролбетона...
  4. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    @Adviser_chin, там сантиметров семь расстояние между стенами, доступ только сверху, если густая штука, боюсь не провалится, если жидкая - не прибьют ли соседи снизу)
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Разберите стену...
    Возьмите в прокат камеру на шнуре для смартфона или ноутбука гляньте что и как...
    В теме полистеролбетона, было упоминание о смачивании шариков чем то, иначе они вылетают из бетономешалки...
  6. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    @Adviser_chin, там двадцать сантиметров бетона, если не тридцать, фиг разберешь) Камера на шнуре у меня есть, но там сложно все довольно-таки, мой стык с соседями снизу закрыт крышей подъезда, там тяжелый случай с арендаторами, с ними отдельная беда разбираццо, они мне пол вымораживают, гады.
    Что-нибудь придумаю, спасибо!
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Нужно снизу насверлить дырок и продуть низ пеной, а потом сыпать крошку.
  8. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    @stepa73, на каком расстоянии друг от друга дырки делать, как думаете? И какую пену брать?
    Сам думал о таком варианте, признаться, но пока перспектива долбить бетон не вдохновляет)
  9. pack13
    pack13
    pack13
    А кто нибудь засыпал пенопластовую крошку в кирпичную стену, пирог такой, штукатурка 10мм-полкирпича-эппс 100мм-вент.зазор-полкирпича (облицовка),что начал воздух гулять в вент. зазоре, от трещин к кладочном растворе, мелкие паутинки появились за 10 лет, есть идея засыпать крошкой этот зазор, если знал бы 150 экструзию положил а не 100 мм, никто не подсказал, даже строители, теперь начал воздух гулять, вот хотелось бы снизить его конвекцию или прекратить вовсе. Был ли такой опыт таких засыпок. спасибо
  10. pack13
    pack13
    pack13
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    засыпайте... хуже не будет. только крошка должна быть как можно мелче... какой регион?
    и знайте, если есть гдето дырочка, большечем крошка... то будет вылетать.
  12. pack13
    pack13
    pack13
    Нижегородская область
  13. pack13
    pack13
    pack13
    Те если будет дробленка то пойдет? она сильно от гранул отличается по показателям или нет, у меня вроде нет таких дырочек, везде просмотрел снаружи стену, есть коегде паутинка, трещинки в швах, может конечно где просмотрел лишака
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дроблёнка тоже разная бывает...
  15. pack13
    pack13
    pack13
    Просто здесь писали что стена изнутри будет сырая, почему так я не понял, у меня же нет продухов, вроде как бы нет подпора холодного воздуха, тем более там внутри пенопласт экструзия, вроде стена не голая а закрыта пенопластом, причем вроде каменщики хорошо стыковали его, конечно если есть коегде стыки, может их нужно пропенить было, но на том этапе строительства не учел такого
