1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Пенопластовая крошка для утепления
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Tulipa1, 02.01.13.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @NikolayHAOS, грубо говоря усадка 10%
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Мне на чердак. Чем плотнее утрамбована крошка, тем теплопроводность меньше.
  3. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Скорее 30%. И даже утрамбованная даёт усадку в стене сантиметров на 3-5.
    Теплозащита зависит от теплопроводности и толщины утеплителя, при трамбовке теплопроводность уменьшится не так сильно как толщина:pioner:
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Пенопласт вообще не утрамбуещ...если привильно говорить. Пенопласт пружинит. Правилиней говорить вибрировать. Более мелкие кусочки занимают пространство между большими...
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Абсолютно верно, в проем стены (между внутренней и наружной) ложилась не большая досочка и ударами руки по ней шла трамбовка (уплотнение).
    Спорно, был момент что после проведенной трамбовки, не была досыпана крошка, спустя время пенопласт явно был выше утрамбованного уровня, то есть как бы был в сжатом состоянии и немного отпружинил.
  6. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Прям так все местами меняются, дикость.
    Этаж как надо трамбовать что бы отпружинил. Ничего подобного не наблюдал никогда, может надуло как...
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А в чём дикость...при вибрировании бетона точно так же процесс идёт...
    Про пружинит...возьмите паролоновую губку...и утрамбуйте...со временем Вы увидите что её станет больше.
    Ещё раз скажу...что трамбовка пенопласту не "друг"
  8. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Жидкость и порошок разные свойства имеют. Это во первых, во вторых как то очень это очень разные вещи: уплотнение крошки дощечкой и вибротрамбовка бетона.
    Ага, сколько раз трамбовали в стульях...больше становилось...разве что до порошка
    По двум предыдущим высказываниям можно уже усомнится в выводе...
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @XanTimurka, конечно разные...огда вы размешиваете сахорный песок в стакане...про трамбовку же не вспоминаете...
    Я просто привёл примеры...возможно не удачные...но принцип то понятен...
  10. Damp4
    Damp4
    Damp4
    За пару лет в пространстве между срубом и кирпичом пенопласт так и не осел.
  11. kwser
    kwser
    kwser
    Чердак утеплен крошкой. 15 см. живем уже 11 лет супер только надо по балкам степлерить спец материалом чтоб пар выпускал и не давал сквознякам раздувать крошку. мыши переодически както попадают на чердак пошарахаются пошуршат и пропадают.
  12. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Как мне думается в случае с пенопластовыми гранулами, трамбовка и усадка происходит не за счет сжатия (уплотнения) самих гранул, а за счет того что гранулы при усадке и трамбовке укладываются более оптимально (как соты).
    Что скорее позитивно сказывается на тепло-сопротивлении слоя из этого материала.
    Потому как меньше остается свободного пространства для конвекции воздуха между гранулами.
  13. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    15 см дробленым пенопластом. А потолок из чего (перекрытия) сверху чем накрывали?
    Я тут хочу 15см потолок присыпать и изосер 5см прикрыть
  14. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    Почитал старые ответы спорят про крошку в стене.
    Скажу одно, сам автокрановщик и постоянно на обьектах с цокаля до примерно 2 этожа. работаю типа :)
    Много этажки.
    Идет сама несущая стена потом пенопласт 10см по 5см (чаще всего)
    И облицовачный в пол кирпича.
    Этот пеноплас так называемай самой стремной марки.
    Он как решето (под дождём под ним не спрячишся)
    Сито иак скажемпаропроницаем весь.
    Отличие только могут быть у фасадного пенопласта.
    А чтоб пенопласт набрал влагу, это его в воде месяцами держать нужно.
    А чтобы его утромбовать в стенах. Я думаю нужно глубинным вибратором проитись.
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
