Эксплуатация ДАКОН ДОР 16 нужен совет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем tanirrr, 02.01.13.
  1. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Караганда
    Здравствуйте. Пользуюсь Даконом уже второй год. Никаких проблем пока не возникало. за исключением одной. По заверениям производителей котел при полной загрузке должен работать не меньше 10 часов. У меня же максимально 5 часов. При том что отопление полностью ТП. Заданая температура 60-65 гр. Труба 6 метров Д 159 мм утепленная. Теплопотери дома минимальны. Тут говорят что нижняя заслонка при достижении заданой температуры должна закрыться полностью у меня остается зазор мм 10. Про дом шлакоблок 40 см. Пощадь 130 кв. метров. Растапливать начинаю в 17 00 заканчиваю 24 00. До следующей растопки а это где то часов через 12 после прогорания температура в доме 23 25 гр при том что за бортом -30. Уголь Шубаркуль дело происходит в Казахстане. Прочитал пол форума но ответа так и не нашел.
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Щёлковский р-н
    Инструкция инструкцией, (отдельный разговор, для кого она и при каких условиях), а - котёл, при номинальной своей мощности и будет работать на одной загрузке, где-то часов 5-6 (на низкокалорийных углях).
    Вы же не измеряли, сколько киловатт, при какой температуре на улице...
    А это значит, что она (заслонка) неправильно отрегулирована.
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Караганда
    А как регулируется терморегулятор и заслонка первички. И влияет ли третичный на продолжительность горения.
  4. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Щёлковский р-н
    На регуляторе выставляете, например, 60 гр. При нагреве воды до этой температуры, длину цепочки подбираете так, чтобы заслонка полностью закрылась, но цепочка была натянута, не провисала.
    Дополнительный воздух на длительность горения влияет, а как - зависит от конкретной марки угля.
  5. ВадимВалериевич
    ВадимВалериевич
    Приморский край г.Уссурийск
    А фракция угля тоже как в паспорте
  6. MaD10
    MaD10
    MaD10
  7. MaD10
    MaD10
    MaD10
    Понимаю, что времени прошло много. Сам начал томится такой же моделькой только в этом году. Если Вы заглядываете
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Или кривая заслонка, или регулировочный винт сильно вкручен в заслонку, а может что-то попало в том месте, где шарнирное соединение. Заслонка эта должна полностью закрываться и немного уходить в углубление, для нее отлитое в зольной дверце. Зазор регулируется вышеупомянутым винтом. Зазор подбирается опытным путем. При закрытой заслонке и правильном зазоре котел не должен разгоняться, но гаснуть тоже не должен, а должен держать температуру, выставленную на терморегуляторе.
