Можно ли в газовом конвекторе трубу в стене сажать на пену?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Desska, 02.01.13.
  1. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Спросил в другой теме, но "в ответ тишина" Поэтому решил создать новую тему.
    Вопрос: можно ли вопреки инструкции к газовому конвектору "закрепить" коаксильную трубу в стене с помощью термостойкой пены? Во первых работы намного меньше будет. Не мешать раствор, не запихивать его в щель между трубой и стеной. Да и мне кажется, что в этом случае входящий в конвектор воздух для горения будет немного теплее. Не будет забирать холод от внешней стены. Но одновременно возникает вопрос: будет ли соответствовать технические характеристики такой пены для постоянной работы конвектора. Ведь внутренняя труба по любому нагревает наружную. Не будет ли слишком большая температура у наружной трубы. Тем более у меня конвектор FEG, а в нем внутренняя труба проходит не по центру наружной, а вверху. И зазор между внутренней и наружной стеной около 5 мм. По идее верхняя часть наружной трубы должна греться сильнее чем бока и низ. Пена например SOUDAFOAM FR CLICK&FIX. Скриншот технического листа этой пены прилагаю.
  2. Vassoykt
    Vassoykt
    Vassoykt
    Якутск
    Я запихал стекловату. Закрыл металической пластиной с вырезом под трубу и запенил по краям.
  3. atomhome
    atomhome
    atomhome
    Волгодонск
    Конвектор ферард 5квт, труба в стене просто на пене
  4. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Как давно работает? Пена какая? Обычная или термостойкая?
  5. atomhome
    atomhome
    atomhome
    Волгодонск
    Пенил и подключал в сентябре, пена - макрафлекс (г-о редкостное)
  6. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Понятно. Мне на макрафлекс новые балконы "сажали" так как задули, такая же пена и осталась. Ни на сантиметр не расширилась. Потом все "повыкалупывал" и задул соудалом. Небо и земля.
    Да, написал письмо венграм на завод производитель. По поводу можно: ли трубу сажать на пену. Но пока ответа не получил. Жду.
  7. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Зачем раствор? Сделайте как все - затискайте в зазор стекловату. Я в своё время тоже искал термостойкую монтажную пену. И даже нашёл. Но покупать не стал. Использовал обрезки звукозащиты Сен-Гобен. Стоит третий отопительный сезон.
  8. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Это типа обычный Изовер?
  9. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Да. Обычная звукозащита Изовер из штапельного стекловолокна. Думаю, что сгодится любая минеральная вата. Просто у меня оставались обрезки Изовера, их и применил.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Пена горит, категорически нельзя на пену сажать трубу ..Рано или поздно сгорите..Не Рискуйте. Я Термостойким герметиком и минеральной ватой проложил ..читайте и фотки смотрите на этом же форуме тема
    Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
  11. серега74
    серега74
    серега74
    Есть специальная термостойкая пена. Красного по моему цвета.
  12. Система
    Система
    Система
    У меня труба обернута стеклотканью
