Какой армопояс делать на керамике под плиты перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Chassov, 02.01.13.
  1. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Куплены керамические блоки Braer 380мм. Вопрос: из чего делать армопояс под ПК 44.12.8?
    Из документов на офсайте (Braer) видно, что армопояс на кер. блоки при укладке ПК не нужен. Армопоясом служит постель из 2-3см бетона. рис1
    Также на офсайте Паротерм видно что: рис2
    А вот на сайте Керама есть документ где расписанно и показано все в подробностях рис3
    Хотя по тех. характеристикам Braer (М), гораздо ниже чем у остальных. рис4
    Вот и напрашивается вопрос, кто из чего делал?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сколько этажей в Вашем доме?
  3. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Если у Вас сейсмоопасная зона, то армо (сейсмо) пояс обязателен. У меня тоже ТК-38, делал 2 армопояса 200*200 (примерно) под плиты 1-го и 2-го этажей. Но мне, считаю, повезло, так как надыбал блоки из бетонной несъемной опалубки, которые и использовал для поясов. Они представляли собой две пластины толщиной 35мм, длиной 600мм и высотой 200мм, соединенные двумя замурованными в них кусками арматуры А3-12мм. 200мм длиной. Никакой деревянной опалубки не делал. Снаружи ряд ТК-120мм, затем ЭППС и эти блоки. Армировал первый пояс 4-мя прутками А3-12мм, второй-двумя (поленился) Заливал бетононасосом (7тыс) В смете они не заметны, а вот организму очень понравилось!
  5. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Я строю дом в Воронеже. Там нет никакой сейсмической зоны, но хочется спать спокойно, однако и тратить время, деньги и нервы в пустую не хочется. В качестве оконной перемычки что использовал?
  6. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Заводские брусковые перемычки по три штуки, высотой 140мм. Под них делал подушки из полнотелого кирпича, верх получался вровень с рядами блоков.
  7. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    А почему П - блоки не использовал?
    Дом облицован кирпичом или оштукатурен?
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Поромакс У (или П) блоки не производит. Дом буду штукатурить.
  9. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    При кладке использовал теплый раствор или обычный?
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Обычный 1:4, использовал сетку 5*5мм. Толщина швов, в среднем, 6мм, мостиков холода (больших) быть не должно, да и Краснодар-же.
  11. Oyatsiz
    Oyatsiz
    Oyatsiz
    Набережные Челны
    Себе тоже нынче буду строить из ТК, по поясу определился сразу, буду армировать. Считаю, в данном случае лучше подстраховаться, не дай Бог плита "уйдёт". Я буду армировать и опоясывать!
  12. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Если и производить армопояс, то я думаю лучше всего это будет с помощью П-блоков, так как меньше гемороя и мост холода будет гороздо меньше из-за дополнительного утепления.
    Хотя я еще точно не определился с армопоясом, но рассматриваю вариант как: три ряда полнотелого кирпича с закладкой мет. сетки в каждый ряд.
  13. Дмитрий33
    Дмитрий33
    Дмитрий33
    Себе строил из ТК 38, облицовка кирпич. на дом делал 3 армпояса. арматура внизу 3 нитки А3-14мм вверху 3 нитки 10мм, хомуты из 8-ки, через 20-25 см. бетон лили колоколом.
