Фугенфюллер + Ветонит + Невилин
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Igo999, 02.01.13.
  1. Igo999
    Igo999
    Igo999
    Собираюсь стены делать под покраску, стена оштукатурена, далее зову мастера и он мне будет доделывать. Хочу проконсультироваться чтобы не было проблем после сдачи, мастер предлагает такой вариант на штукатурку - Кнауф Фугенфюллер, потом стеклохолст, потом ветонит и после уже невилин под покраску. Нормальное ли сочетание?
    Вообще он предложил все эти слои без стеклохолста, на нем я уже настоял, решили его впихнуть после Фугенфюллера.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В принципе нормальная схема, только на холст достаточно просто финишной шпали тот же шитрок или нивелин, это при условии что база под холстом уже очень прилично без ям и бугров выровнена. а самое главное не шпатля тут, а прмиклеить его нормально чтобы потом пузырей и отслоений не было. а делается это только на полностью просохшее основание
  3. Igo999
    Igo999
    Igo999
    я правильно понимаю что от ветонита как от лишнего звена можно отказаться?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ветонит какой
  5. Igo999
    Igo999
    Igo999
    честно говоря не знаю, просто пока названия записал, только потом узнал что он разный бывает. Вообще любой ветонит если взять, одного слоя невилина поверх стеклообоев может быть недостаточно?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Дело в том что ветонит есть финиш это LR он полимемерный, и аналог шитрока и нивелина по своему прендназначению. отсюда класть финиш на финиш:( а есть КР а это уже гипсовая стартовая шпатля. Финишем вообще не выводят поверхность, она уже должна быть выведена в идеал стартовой, финиш должен только заполнить мелкие поры и риски, и лежать тончайшим слоем, его вышкуривают практически в ноль. Из стартовых шпатлей это фуген, пуфас, ветонит кр и т. д они все как правило в сухом виде и на гипсовой основе. Я работаю только фугеном, но он тяжёл в работе и не всякий им может работать, как по мне это самая лучшая и крепкая шпатлёвка,вся сложность в торм что быстро стынет и плохо шкурится отсюда есть нюансы, вот как то так:)
  7. Igo999
    Igo999
    Igo999
    ну вот получается будет фуген слой как стартовая шпатля поверх штукатурки, далее стеклохолст, и на него нивелин как финишная шпатля. Ветонит тут как стартовая шпатля не нужна, как финишная тоже, я правильно понимаю? Но в любом случае решение пусть сам мастер окончательное принимает, может он хочет подстраховаться чтоб ровнее было, поэтому еще один слой добавил, хотя этот слой можно сделать тем же нивелином... Он из Азии, вот я и подстраховываюсь :)
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вобщем если вы его работу не видели, тут сложно что либо сказать. могу только предостеречь, делать под покраску гладкие поверхности качественно под силу очень опытным мастерам, я отказываюсь практически всегда, хотя и могу конфетку сделать, очень кролпотливая геморная работа и дорогая. потому никогда не советую такой тип отделки. особенно с учётом вашей ситуации. пока нормальных мастеров оттуда не видал.
  9. Igo999
    Igo999
    Igo999
    работу видел, правда там под обои было выведено. Но все равно достаточно ровно, да и не слишком у меня запросы такие большие, главное чтобы на глаз ровно было и красиво, у него вроде это неплохо получается.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну раз вас устраивает так и быть. вам там жить. я зва обои ппроверено и проблемы маловероятны. в отличии от холст покраска
