Помогите разобраться с дачной печью
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Луша, 02.01.13.
  1. Луша
    Луша
    Луша
    История такова: имеем дачу середины прошлого века постройки (сезонную,как теперь говорят).Правда дед последние 10 лет жил постоянно.
    Деда нет, и мы не можем понять принцип растопки и работы печи.
    Печь варочно-отопительная.Две вверху заслонки (не знаю, как правильно).Если сбоку закрываешь, а прямо оставляешь при растопке-валит густой дым в кухню. Поэтому, когда топим, открываем обе заглушки/заслонки.Это первая проблема.
    Вторая. Жарко только на кухне. Другой стороной печь выходит в комнату (прогревается,но медленно),а третьей-в еще одну комнату. Вот эта часть печки практически холодная. Хотя там есть какой-то "щит".
    Приглашали трех! печников. Никто не помог: мы не понимаем принцип устройства печи...
    Посмотрите, мб что-то посоветуете.
    Да, прочищали недавно: сажи вылетело с большой таз. Разгораться стала лучше. И все.
    третья и четвертая картинки: работающая часть в комнате и холодная часть печи в маленькой комнате
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Навервеняка приглашенные печники недостаточной квалификации.
    Разобраться не сложно.
    Нужно понять, в какую часть щитка приходит дым, от куда выходит (труба) и найти путь (каналы между ними).
    Скорее всего над верхней задвижкой стоит дымоход.
    А в щиток дым поступает или под трубу, или в щиток - вправо.
    Конструкция щитка скорее всего канальная и возможно сложена "на ребро".
    Прочистив только дно дымооборотов Вы не очистили стенки, которые вполне вероятно сильно засорены.
  3. Луша
    Луша
    Луша
    Ох, печники как один все "высокопрофессиональные" (аж в Константиновском дворце работали) очередь из желающих на 2014 год записывается...но это так, реплика...
    Алексей, спасибо.
    Дам мужу почитать, моим мозгам охватить это сложно...
    Чистили и сверху из трубы, и снизу.
    Дед еще рассказывал, что не так давно печь чистили и уронили ершик. где-то он в печи и болтается.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте попробуем почистить печь "удаленно"...
    Руками Вашего мужа - под моим руководством.
    Если согласны, то давайте это оформим через Биржу для Дома и Дачи
  5. Луша
    Луша
    Луша
    Алексей, вполне себе "новогодний" ответ (я вот и удаленно могу по наводящим вопросам помочь в проблеме тому, кто обращается. и это куда бОльшие проблемы с детьми, чем ремонт печки. правда времени на понимание проблемы требуется много, чем просто отшить...а так-спасибо,конечно за конструктив!)а вам-удачных заказов!
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Скорее всего нижняя задвижка это- перекрытие летнего хода, а верхняя- основная. Очень распространенная ошибка- забывают чистить под духовкой, а именно там вход в щит и остается по ведру сажи. При растопке открывайте две задвижки, после растопки закрывайте нижнюю и прикрывайте верхнюю на половину. Вроде все. Хотя по вашим фото трудно понять конструкцию щитка.
  7. Луша
    Луша
    Луша
    Я Вас ждала!
    Все-таки соседи (хоть и неблизкие).
    А где почистить под духовкой? те надо найти отверстие/вход? а этот железный кожух ?
    По растопке: открываем ОБЕ задвижки, если после растопки закрыть ту, которая сбоку (получается нижнюю),то через железо (плиту) начинает очень сильно дымить.
    И нет ли у Вас соображений почему третья сторона печки совсем холодная? вот она:
    Печь ваял печник из Сосново, работала она исправно, вот теперь что-то не заладилось...
    Мб как-то еще сфотографировать этот щит? Хотя там ничего и нет, кроме выдолбленных кирпичей (видно на фото).
    Муж с друзьями кучу времени потратили, чтобы понять, как дым идет по каналам, схемы рисовали. Но пока ничего в голову не пришло.
    Приходящие печники разводили руками, кто-то предлагал сломать и сложить новую..но хотелось бы починить эту и начинать ремонт. Пока держит печка все.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Добавлю, что при топке все-же лучше топочную дверку закрывать, а открывать поддувальную
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну надо было стукнуть в личку, вроде ни кому не отказывал советом. Мне пока не понять как газы проходят. Не знаю что у печника в голове было. Я б прочистки ставил в других местах. Очень возможно что у вас печь имеет еще один горизонтальный участок, который и забит. Просто, как я понял,, в центре выходит труба. Значит газы должны пройти по одному крылу (с которого выход через ЛХод) и попасть в другое крыло, а потом уйти в центре в трубу. Для этого нужно минимум две прочистки- по одной на каждую сторону, и одну прочистку под самой трубой. Плюс прочистка под духовкой. Это обычно маленькая дверца под духовкой и чистить надо скребком длинной около метра.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сделайте фотографию печи со стороны топки, но от самого пола.
  11. Луша
    Луша
    Луша
    Vova230 спасибо, что зашли!
    сейчас не на даче, через пару дней постараюсь еще сфотографировать.
    Misha Misha, я не помню, что там под духовкой (вот в духовке кирпичи лежат-помню,что под ней-нет).Поедем посмотрим, найдем-почистим...
    Пока только чистили там, где холодная сторона (вроде это щиток называется).
    и да-как проходят газы, куда они заворачивают наши мужчины тоже не поняли...
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Поясните еще раз какая стенка не греется. Если смотреть со стороны топки, как на первом фото, то какая стенка не греется? Слева или прямо которая?
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Попробуйте вспомнить где быстрее нагревается и куда идут каналы которые было видно через расковыренные дырки. Тогда можно будет разобраться в устройстве. Обычно это что то простое, но где то что то пропустили.
  14. Луша
    Луша
    Луша
    Которая прямо, но с другой стороны (той стороной она выходит в маленькую комнату).совсем холодная.
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Тогда еще фотографию с видом левой, более низкой задвижки. Именно так, чтобы задвижка была прямо перед глазами.
