Колодезный домик
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем bis50, 01.01.13.
  1. bis50
    bis50
    bis50
    Колодезный домик
    Летом 2011 года заказывал устройство колодца. Работник, с которым мы договаривались, нас подвел. Об этом писал в теме "Завершение колодца".Было принято решение обсыпать кольца, закрыть колодец щитом и оставить до следующего года.
    Весной 2012 замеры показали, что столб воды остался прежним - можно делать домик.
    Неподалеку есть общественный колодец, по размерам ориентировались на него. Вот такой эскиз набросал.
    Самое верхнее кольцо установлено по уровню земли. Оптимальной высотой от земли до края шахты будет ~60см. Поэтому удаляем от верхнего кольца лишнее.
    Отбил с двух сторон круговую линию, для совмещения линий просверлил несколько отверстий снаружи кольца. Это необходимо, т. к. с одной стороны не удается прорезать кольцо на всю глубину. Использовался алмазный диск по камню.
    Да, кстати, кольца фабрики Баррикада (СПб). Кажется, на форуме были сомнения по поводу структуры бетона заводских колец. На фото представлен срез и арматура.
    Пролжение ниже...
  2. bis50
    bis50
    bis50
    Каркас сначала был собран и подогнан на верстаке, обработан маслом, затем собирался на месте. Обвязку посадил на цемент и закрепил к кольцу сантехническими болтами.
    Ворот крепится при помощи штанги с резьбой (16мм) через втулки. Сначала хотел втулки сделать из трубопроводного сгона (бочонок), но штанга в сгоне очень плотно сидит. Поэтому использовалась подходящая труба, которая фиксировалась при помощи болтов.
    Ворот закреплен, осталась обшивка блок-хауз'ом и дверь. На этом фото заканчиваются до следующего года.
  3. Тыкофка
    Тыкофка
    Тыкофка
    Спасибо! А будут еще фотографии окончательного результата?
  4. bis50
    bis50
    bis50
    На выходных сделаю снимки. Финальный штрих пока не нанесен - запускаю насосную станцию ;)
  5. Тыкофка
    Тыкофка
    Тыкофка
    Ждем :)
  6. bis50
    bis50
    bis50
    В таком состоянии колодец зимовал. Еще в прошлом году были проблемы с обшивкой (блок-хауз). Некоторые доски повело, даже пару пришлось заменить.
    Что получилось после зимовки:
    1) В основном на крыше доски ссохлись (лопнул крепеж). С боковинами все нормально.
    2) Проступила смола.
    В планах:
    1) Доделать ручку.
    2) Перебрать крышу (после еще одной зимовки).
    3) Сделать отлив над дверью.
    4) Сделать конек и наличники (резные).
  7. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Вот тоже думаю сделать сам домик на колодец, подбираю проект
    спасибо за фото
    на что думаете менять крышу домика, какую доску рекомендуете применить на крышу ?
  8. Ushan
    Ushan
    Ushan
    Латвия
    Возникла мысль - сделать большой колодезный домик, который будет работать и вместо "отмостки" (цель которой - защитить грунт вблизи колодца от проникновения поверхностных вод и дать возможность "посуху", без грязи, подходить к колодцу) вокруг колодца. Принцип устройства домика-навеса: на расстоянии от кольца колодца симметрично помещаются 4 столбика-опоры, по ним делается брусовая обвязка, которая позволит уложить несущую конструкцию (лаги) для настила-"пола" вокруг колодезного кольца. Над этой площадкой, в центре которой находится выход колодезного кольца, возводится навес, который защитит площадь порядка 4м2 от дождя и снега. Обеспечить прилегающие участки отводящими воду канавками, чтобы вода не текла под навес во время дождя и таяния снега.
    Эскиз:
  9. BORODACH
    BORODACH
    BORODACH
  10. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Видел более солидную конструкцию. Навес размером, чтобы рядом стоять можно, скамейка для ведер и ворот в виде штурвала диаметром около 2 м.
  11. noname2014
    noname2014
    noname2014
    Чем покрывали домик внутри?
  12. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Супер, я вот тоже думаю отрезать полкольца, а то уж больно высокий домик может получится.
