Инвертор и освещение от него
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kazah, 01.01.13.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Доброго времени суток. Приобрёл Luxeon UPS-500LU + АКБ 100 Ач. для запитки циркуляционного насоса отопления (0,26А 65W максимум). Поскольку есть явный избыток мощности - появилась мысль: запитать от UPS освещение дома (все лампы светодиодные 140W суммарно). Подскажите, какие препятствия могут возникнуть? Возможно-ли в принципе? Не сожгу UPS?
    P. S. В соседней ветке "Электроосвещение" ничего не ответили :(. Пришёл к Вам...
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Скорее всего Вам помогут в разделе Автономный дом.
  3. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Да тут собственно вопрос в том, вытянет-ли Leoton метров 100-150 провода в 1,5кв. сечением и нагрузкой в 150вт?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Курим инструкцию:
    Складываем 140 + 65 = 205.
    А в чём был вопрос?
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    С этим как-раз всё понятно:)]
    Трудно грамотно построить вопрос когда не разбираешся что и к чему, мысли есть, а слов не хватает :|:.
    Попробую:
    1) Что случится (или не случится) с UPS-ом когда я навешу на него 100-150 метров кабеля? (то самое освещение по дому).
    2) Может есть какие-либо факторы, которые надо учесть при реализации задумки? (например светодиодные лампочки не годятся или выключатели с подсветкой нельзя ставить)... Интересует всё, что необходимо учесть...:faq:
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Схему Сеть+генератор я уже использую. Теперь хочу Сеть+генератор+освещение и ЦН (циркуляционный насос) от UPS. Поскольку я не электрик - прошу отнестись с пониманием к возможным огрехам схемы и к тому как она нарисована (однолинейку так и не осилил:flag:). Посмотрите, может накосячил где?
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Накрылась приблуда с гордым именем Luxeon, накрылась медным украинским тазом! Восемь дней от даты покупки и два дня как подключил!
    Симптомы:
    1) Начал "дышать" кулер охлаждения во чреве мерзавца, видимо питание подавалось импульсами...
    2) При отключении сети - пищит крысёныш - сдохла АКБ! (хотя на ней 12,88v, если тестеру верить)...
    3) С откинутой АКБ но с нагрузкой (47w) - вообще истерика начинается: перегрузка! Здыхаю от натуги! И гаснет подлец...
    4) Без нагрузки и АКБ вообще признаков жизни не подаёт, только таблом своим узкоглазым ехидно так подмигивает...
    Позвонил в сервис, говорят: привозите, пару недель мы пошаманим, а там глядишь и сделаем чего... Обменного фонда у них естественно, нет и небыло. Хорошо генератор есть, а так сосульками оброс-бы, пока они там с бубном, вокруг трупа выплясывают...
  8. Glusig
    Glusig
    Glusig
    Ну почему все наступают на одни и те же грабли и потом удивляются... Не надо покупать дешевые вещи... Они ломаются
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Вот и подскажите какой хороший! У нас выбор невелик... А под заказ - стрёмно, у Luxeon-а хоть сервис рядом...
  10. Автономщик
    Автономщик
    Автономщик
    Псков
    По опыту могу сказать, что лучше сделать разводку от аккумуляторов на лампочки минуя инвертор. Таким образом реально будет экономия энергии за счёт избежания потерь. Конечно необходимо сделать на освещение отдельную проводку и лампочки нужны с рабочим напряжением, которое соответствует банку аккумуляторов.
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Очень хорошо. У меня на кухне 6 точечных светильников, а в спальне - 9, будет соответственно 12 и 18:)]!
  12. Автономщик
    Автономщик
    Автономщик
    Псков
    Так какие проблемы? Подсоединяйте их 12 Вольтовыми лампочками. Таких светодиодов навалом на рынках и магазинах:). Только соответственно разводка должна быть на освещение отдельная.
  13. Федорушка
    Федорушка
    Федорушка
    А у меня на даче так и сделано. Все лампочки подключены через контроллер солнечной батареи в обход инвертора.
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Кому интересно увидеть, что внутри? Прошу! SAM_0414.JPG SAM_0416.JPG SAM_0417.JPG Как вам пайка? К сожалению не сразу вспомнил о фотоаппарате и успел смыть канифоль. А её было не мало... SAM_0418.JPG SAM_0419.JPG SAM_0421.JPG Винты на кулере даже и не пробовали затягивать. SAM_0423.JPG Бока трансформатора обдираются крышкой. Корпус явно маловат. SAM_0424.JPG Транзисторы без термопасты.
  15. Megapups
    Megapups
    Megapups
    Киев
    Инверторы APSX:
    12-220Вольт
    750Ватт
    1250Ватт
    Ссылка на описание инверторов.
