Мансардные против слуховых
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Solombala, 01.01.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Тоже озадачен таким вопросом. Проект собираюсь брать такой: https://grouphe.ru/project/220-005-p/
    И тоже думаю, что дешевле и надежнее?
    1. оставить треугольник дополнительной кровли над слуховым окошком? Это дополнительная стропильная конструкция, дополнительное утепление, дополнительные стыки крыш. Но, снегом не будет окно заметать.
    2. просто врезать хорошее теплое мансардное окно по всем правилам. Но, снег наверняка будет накрывать окно? И всю зиму блокировать свет, ради которого окно и делается. Или нет?
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    АлексейЕктб, я остановилась на слуховых, как и было задумано по проекту. Поговорила с прорабом, он тоже советует лучше слуховые. Разговаривала у кого стоят мансардные, много нареканий. Можно установить кабель специальный и, тогда снег не будет препятствовать свету, но лично для меня это уже не удобства. Да и в дождь такое окно не откроешь.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Слуховое окно оно еще и обьем помещению добавит. В нашем климате лучше все таки слуховое. Еще если с мансардного окна регулярно не чистить снег. То весной под окном образуется ледяной замок. И окно побежит. То есть снега на окне быть не должно.
    По цене простое мансардное окно выйдет дешевле чем слуховое.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Мне особо увеличивать объем комнаты не нужно, т. к. высота мансарды "склона" начинается 1,9м и идет до 2,8м.
    Немного почитал про окна. Если ставить термопакет с дополнительным утеплением рамы по кругу, то снег на окне и вокруг окна совсем не тает. По этому оно и не должно течь. Единственный головняк - для света надо все же снег периодически счищать или сваливать внутрь комнаты в какую-нить емкость.
    Прикину примерно, крутое термоокно в сборе по всем правилам получается около 30тр. А вот сколько будет стоить конструкция дополнительной стропильной системы, обрешетки, утепления, кровли и обычного вертикального окна?
  5. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Gricall, объем оно действительно даст. У меня их будут еще делать так, чтобы можно было подойти во весь рост.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня по проекту получается даже не слуховое, а полноценная дверь с окном и балконом. Я вот думал упростить, убрать все это нафик и поставить просто одно мансардное кошко.
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Окно может протечь когда снег с него не убирают. То есть лежит такой сугроб до весны а потом весной начинает таить. При этом под сугробом образуется лужа, то есть на окне. И окно бежит. Эта проблема в основном характерна там где окна расположены высоко в кровле и к нем нет доступа. В такой ситуации вообще открыть окно без пульта не реально. По слуховому считать нужно смотря что за материал на кровлю. По стропильной части я думаю не больше куба, плюс к примеру если кровля металлочерепица это еще плюсом 10-20 м2.Итого имеем 10 тыс, добавим на доборные элемены 5-10 тыс. Получаем 20 тыс + стоимость самого окна. Еще не забываем про работу кровля со слуховыми окнами сложнее и может стоить дороже чем простая. Да, еще забыл про утепление, потом внутренняя отделка, все это дороже. Да как минимум в 50 тыс слуховое окно в общем обойдется.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    вот и я интуитивно пока думаю, что надстройка из дополнительной кровли с утеплением будет дороже в пару раз, чем приличное мансардное установленное по всем правилам.
    Но, спасибо этой теме. Буду еще думать, читать, считать, анализировать.
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    В моем случае установка мансардного окна (теплого и "под ключ") в разы дороже слухового :)
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    это что за случай? Расскажите подробнее?
  11. Datchuk
    Datchuk
    Datchuk
    Если окно выбрано правильно и стыки сделаны умеючи, так у вас на окне снег и не должен таять - тут радоваться надо, тепло не выходит. А что света через них не будет много зимой, ну, так не в землянке живете, окна, поди, не только в крыше. Вот у вас там в Ектб зима, положим, 3 месяца и снег лежит на окнах. А остальные 9 что, не считаются?
    По мне так мансардные окна это не только освещение, но и интерьер необычный. Я как однажды в мансарду к приятелю заглянул лет так 15 назад, так и влюбился в эти окна. Специально про них все узнавать стал, даже парочку самому удалось смонтировать. Так я скажу, что грамотный монтаж - даже не половина, а 3/4 успеха с мансардными окнами. Оставшаяся четверть - правильный выбор модели. За дешевыми моделями гнаться не советую, они больше для дачек летних годятся. Если дом всесезонный, то покупайте чтоб и уплотнителей не меньше трех и чтоб стеклопакет был получше. Сейчас вот и двухкамерные появились, и против шума дождя.
    А плохим монтажом чего угодно испортить можно.
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Вот с двойным стеклопакетом и хорошим утеплением (не для дачки) получаем 49000 по прайсу (обычно дают скидки), а обычное окно ПВХ примерно такого же размера 4Solar-16-4-16-4lowE получается до 8000 и за монтаж меньше 2000 отдал.
    Разница в 5 раз
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Обычное окно конечно дешевле. Но одно - другого не отменяет. Я собираюсь поставить мансардные окна в дополнение к обычным.
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Всем привет! Ведь совсем недавно открывала эту темку, а уже стоит сруб) И окна слуховые) Вот, что получилось. В слуховые проемы пойдет ламинированный пакет с треугольником вверху.
  15. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Еще одна фотография для полной картины дома)
