Мокрый угол в комнате
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Karinin, 01.01.13.
  1. Karinin
    Karinin
    Karinin
    После того, как частично поклеили обои в квартире, на кухне снизу до верху оказался мокрым угол. На улице было примерно -15. Перекрытие граничит с лестничной площадкой, то есть это самая холодная стена в квартире. Высушили все за несколько дней вентилятором. Сейчас на кухне стоит радиатор из 4-х секций. Площадь кухни 6 квадратов. Вопрос в следующем, стоит ли утеплять этот угол (внутри/снаружи), или добавить несколько секций к радиатору, чтобы избежать скопления конденсата впредь? Просто я не очень уверен, что конденсата не будет в будущем, даже после того как в квартире не будет повышенной влажности всвязи с ремонтными работами. О том, как себя вел это угол в прошлые зимы информации нет.
  2. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    "стена нраничит с лестничным маршем"- это наверное многоквартирный дом, с неотапливаемым подъездом,
    в котором ранее предусмотрено отопление - либо радиаторы на 1-м этаже, либо на каждом под окнами.
    ЖЭКи стараются экономить отрезают батареи. по нормам температура в подъезде должна быть не менее 18 градусов. секций радиатора вам по нормам даже много 1 секция чугунного радиатора на 3 кв. м.
