Утепления стены изнутри 1,5 кирпича пеноблоком 100 мм
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Novochek, 01.01.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стоп-стоп, зачем снимать и зачем утеплять то? 2й этаж планируете не топить?
    Офигеть:ogo: Мало того, что это огромнейший мост холода, который фиг утеплишь. Так ещё обрушится может, пустотки не расчитаны на подобное применение. Какой длинны плиты и наскока плиты выступают? Самое правильное - срезать их.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Такой дом явно нужно утеплять с наружной стороны, вид сделать красивый, утеплять кровлю.
  3. Novochek
    Novochek
    Novochek
    Плиты выступают 1.3 м. Такой балкон у друзей. Но у них он заделан метал. пласт. окна. и как зимний сад плиты так и висят без подпор и прочих конструкций.
    Попробую весной утеплить крышу и начать отделку второго этажа. Надеюсь это поможет с моей проблемой. А с балконом жалко его срезать но посмотрим.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Для ознакомления картинка:
    Перекрытие временно утеплять чем-то насыпным сверху. Опилки уже предлагали но можно минватой/базальтовой ватой (сыпучей). Перекрыть хоть картоном, для прохода мостики из досок.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какая длинна плит? Эт очень опасно, отвечайте на все вопросы, ибо просто так ничего никогда не спрашиваю, эт Вам нужно а не мне, почему я должен по два раза вопросы задавать? Или Вы хотите финала как на фотке выше, или думаете что пронесёт? Эт очень серьёзно:flag:
    Если щас там живёте, то купите сейчас утеплитель, которым мансарду будете утеплять и временно разложите его на перекрытии.
  6. Novochek
    Novochek
    Novochek
    Длина плит 5.6 м выступают на 1.3 м. Я заинтересован фото и не хочу подвергать свою семью опасности. Если их срежу то как быть с балконом то есть с площадкой под балкон надо варить метало каркас ? А пустоты в стене запенивать и заштукатуривать?
    Да и ещё на фото видно как они там нагородили колонны и арки и крышу туда повесили, эта конструкция уже была обречена не падение. Но я уже на 1000 % готов под срезание выступа.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обратите внимание на разлом, там нет верхней арматуры, а в консолях работает именно она. У Вас, при таких размерах плит и консоли, её в месте опирания тоже нет и консоль держится тока за счёт бетона, а он слаб на растяжение. Рано или поздно, консоли отломятся, лучше не рисковать. Советую срезать, тем более от балкона в малоэтажке проку абсолютно никакого, тока одни проблеммы.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Winder умный человек. Его стоит послушать:um:
  9. Novochek
    Novochek
    Novochek
    Спасибо за совет ! Балкон однозначно под срезание. Подскажите как лучше потом эти пустоты заделать ?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Запенить, а потом сделать пенопластовый карниз под штукатурку. И вообще, хорошо б пенопластом и углы утеплить и откосы снаружи, заодно и фасад украсится. Типа как тут:
  11. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Если все-таки будете утеплять дом изнутри, то однозначно отказывайтесь от пено- и газо-блоков .Причины есть на форумах, повторять не буду. От минплиты под ГКЛ я бы отказался - даже под пленкой конструкция будет пропускать теплый влажный воздух и стены будут усиленно отсыревать, так как между стеной и утеплителем нет места вентзазора, да и мельчайшая стеклянная (или базальтовая) пыль здоровья не прибавит. Подумайте по варианту пенопласт 100 мм (для ваших климатических условий хватит) на плиточный клей с монтажным креплением на грибках с последующим оштукатуриванием стандартным песчано-цементным раствором (с добавкой ПВА) по металлической сетке слоем 2-3 см. Сетку надо дополнительно крепить анкерами к кирпичу. Штукатурка будет выполнять, кроме всего прочего функцию "брони" для теплоизоляции и надежно защитит от запаха пенопласта на этапе выветривания. Флуд по теме "я ненавижу пенопласт" поддерживать не буду.
    По затратам, и главное, теплоэффективности и стабильности параметров, данный "пирог" весьма сильно выигрывает у других конструктивов. Зайдите также на сайт "теплорасчет.ру", узнаете много интересного.
    Да, и не забывайте про мышей.
    посмотрел фото дома, и, честно говоря не увидел препятствий по утеплению данным пирогом снаружи, разве нужно будет немного нарастить свесы кровли
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Novochek, а как у Вас пол утеплён и как вообще сделан?
  13. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    "Воздушный зазор не нужен, т. к. у вас не вентилируемый фасад" -типичная безграмотность при обсуждении важной темы
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Точно безграмотность, а провода, розетки где люди будут протаскивать? :)]:aga:
  15. Novochek
    Novochek
    Novochek
    С полом тоже очень весело но с ним нет ни каких проблем. Утеплен по нона технологии :)] ! Про утепления пола пойдет очень много комментариев :nono: ! Песок 300 мм утрамбованный по грунту потом утеплитель на воздушной основе 250 мм (вид на фото) толь и стяжка 150 мм. Под средней частью дома выкопан подвал 1.7м глубиной .
