1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Дом в Архангельске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yagri, 01.01.13.
  1. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Дом в Архангельске
    Помогите новичку!
    Затеял строительство каркасного дома.
    Первый этаж на рисунке.
    Второй этаж - мансардного типа - три детских комнаты.
    Дом планируется поставить на винтовых сваях.
    Почва - 1 метр - торф, далее суглинок.
    Вопрос для специалистов в следующем:
    как на Ваш взгляд такой пирог:
    1. ГВЛ
    2. Пароизоляционная пленка.
    3. Мин. вата 150 мм
    4. Пенополистерол 50 мм
    5. Ветрозащитная пленка.
    6. ОСБ.
    Навесных фасадов не планируется. Хочу ОСБ окрасить.
  2. ШАА
    ШАА
    ШАА
    А почему вы не хотите 4 тоже из мин. ваты сделать? Тогда будет почти классика. Ну и в любом случае высокие требование по качеству ПИ.
    ИМХО не вижу смысла в ВЗ под ОСП. :faq:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Исключите из вашего списка пеноплистирол. Он паронепроницаем. Нельзя запирать влагу с двух сторон.
    2. ОСБ НЕ предназаначена к покраске. И на фасаде долго не простоит.
    3. Ветрозащитная мембрана устанавливается НА ,а не под ОСБ.
  4. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Спасибо за ответы!
    Пенополистерол хотел ставить для надежности (гарантии) утепления.
    Может тогда есть смысл стены - 200 мм ваты, пол и крыша 250 мм ваты?
    Если не красить ОСП, то каким образом можно сделать фасад как на картинке?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не очень люблю ПП, но он бывает разный- даже ртом продувается...надо узнать марки материалов у автора.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Стены-150,первый пол-250,крыша-300-350мм.
    2. Стакко. (штукатурка)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Насколько я знаю, полипропилен -пароизолятор. Обычный пенопласт-нет.
  8. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Штукатурка прямо по ОСП?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Штукатурка по сетке. Сетка на гидроизоляционную пленку. Можно использовать пергамин.
  10. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Если смотреть по http://www.sumeu.ru/kalk/teplo.php, то для нашего региона 150 мм мало.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Добавляйте. Я не против. :pioner:
  12. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Тогда будьте добры поправьте меня:
    1. ГВЛ
    3. Мин. вата 200 мм
    4. Гидрозащитная пленка.
    5. ОСБ.
    6. Сетка
    7. Штукатурка.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Гидрозащитная пленка НА,а не ПОД ОСБ.
  14. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    .ТАК?:
    1. ГВЛ
    3. Мин. вата 200 мм
    4.ОСБ .
    5.Гидрозащитная пленка .
    6. Сетка
    7. Штукатурка.
    А фасадую панель как в приложенном файле крепить без вент. зазора?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Tak.
    2. См. инструкцию по установке.
