Стартовая установка для изучения солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем udjin1981, 01.01.13.
  1. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Добрый день уважаемые форумчане!
    В связи с подорожанием электроэнергии у меня возникло желание поэкспериментировать с солнечными панелями. Регион у нас очень солнечный, даже зимой, поэтому эффективность батарей должна быть высокой.
    Для начала хочу сделать автономное питание от солнца для телевизора и спутникового ресивера их обоюдная мощность 180-200W.
    Для их питания планирую собрать:
    • солнечную панель из комплектующих купленных на eBay (например тут) панель мощностью ~60W (~6А на ~10V)
    • контроллер заряда тоже на eBay, вот такой (Контроллер EP Solar LS1024-10/12/24)
    • аккумулятор автомобильный 60 или 75 А*ч
    • инвертор 150 Вт 12В UNIV-150 12VDC
    Будет ли работать такая система?
    Будет ли хватать мощности солнечной панели для зарядки аккумулятора во время работы нагрузки днем?
    Как вообще подбирать баланс входной и выходной мощности?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    2ALL
    надо сделать FAQ по сабжам основным, чтобы без его чтения (как в своё время лицензия w2k) люди не пытались создавать стопицотые топики с одними и теми же вопросами.
  3. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Да очень надо, кто создаст?
  4. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Ладно, пока никого нет, поговорю сам с собой:aga:
    Вспоминаю школьный курс физики и математики и пробую решить уравнения...
    Общая потребляемая мощность 180Вт (с запасом беру 200Вт), напряжение питания 220В.Что будет после инвертора:
    Формула мощности P=U*I, следовательно потребляемый ток равен 200Вт/220В=0.9А (примерно, т. к. ток переменный на сколько я помню должен быть еще какой-то коэффициент).
    После аккумулятора, до инвертора:
    Ua*Ia=Ui*Ii*КПДi (во придумал формулу:|:), т. е. мощность отдаваемая в инвертор должна быть равна мощности после инвертора. Решаем эту пропорцию 12В*Х=220В*0,9А -> Х=(220*0,9)/12=16,5А
    Так или нет?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не знаю, как у Вас с электроникой, но когда Вы пишете конкретные "цифры" мощности, и задаёте вопрос- будет ли работать, хватит ли мощности при ОДНОВРЕМЕННОЙ работе нагрузки днём- хочется расстроиться :faq:
    мощность нагрузки у Вас БОЛЬШЕ мощности выбранного инвертора
    мощность нагрузки, инвертора у Вас БОЛЬШЕ мощности выбранного варианта солн. панели
    Поэтому:
    1. такой инвертор (да ещё и Ватты у него "китайские", то есть реально макс. мощность нагрузки ватт 100) не потянет такую нагрузку (или надо точнее померять ее потр. мощность, убедиться, что она меньше 100 Ватт)
    2. Такая солн. панель нен будет работать НИ С КАКИМ контроллером, не сможет никак заряжать аккумы.
    Напряжение панели должно быть- на максимальной мощности- 16-20В в простейшем варианте, тогда максимальное (без нагрузки)- 22-25В.
    3. Эпсоларовский контроллер выглядит по-другому (http://www.mpptsolarcontrollers.com/wp-content/uploads/2012/05/10A-12V-24V-VS1024N-Solar-ControllerEP-ViewStar-Solar-Controller1.gif), у Вас- некий LandStar, может и старый вариант EpSolar, скорее- дженерик. Написанные там от 6 вольт вряд ли корректны.
    4. Как 60-ваттная панель может "тянуть" заряд аккумов при одновременной работе 200-ваттной нагрузки?
    Итого- советую точнее узнать потр. мощность нагрузки, взять инвертор с "китайскими" ваттами, в 2-2,5 раза превышающими это число.
    Мощность панели считается исходя из необходимой энергии.
    Если нужно ОДИН вечер посмотреть 4 часа телик и спутник- то надо 0,2*4=0,8кВт*ч
    При мощности панели 100Вт, ей надо 8 часов, чтобы обеспечить такую энергию.
    Средняя дневная инсоляция по средней полосе в самую грустную часть года- 2-2,5часа, то есть такая панель в ноябре-декабре даст Вам 200-250Вт*ч.
    Или повышаем площадь/мощность панелей, или тратим то, что они дают- 1 час телека.
    По батарее- рекомендованная ёмкость в 3-5 раз больше, чем хотите тратить, когда солнце село.
    В Вашем случае ёмкость= (3-5)*0,8кВт*ч= (3-5)*67=200-330А*ч
    Если начать учитывать пасмурные дни- то ёмкость надо ещё увеличить. Но проще вспомнить про генератор и заряжать батареи им.
    всё ИМХО
  6. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Т. е. мощность солнечной панели должна быть равна или больше мощности используемой бытовыми приборами?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    2-2,5 часов днём в 11-12-ом месяцах
    это всё, что Вы сможеете получить в средней полосе России. Под рукой СтаврОполя нет.
    РЕАЛЬНОСТЬ такова, что рассчитывать на солнце зимой невозможно даже в горах Кавказа.
    Так что или нужны массив, который Вам позволит летом всей семьёй жить с кондиционером (инсоляция в Москве, например, более 100 часов), или генератор, который позволит даже зимой иметь и холодильник, и котёл, и всё, что угодно. Малый массив панелей- баловство или знакомство с технологией. В крайнем случае небольшой массив панелей- "костыль" при высоких ценах на эл-во (используется совместно с grid-tie-инвертором)- но я не верю, что настолько дорого в Невинномыске ПРОДОЛЖАТЬ использовать ресурсы ХУ-энерго.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Все не так. В традиционной цепочке преобразования "солнце"-"СБ"-"контроллер заряда"-"АКБ"-"инвертор"-"нагрузка" - везде разные напряжения, токи и суточный период использования. Поэтому, чтобы не заниматься множеством итераций по подбору панелей, оперировать надо суточным потреблением в ваттах или киловаттах. А так - да, исходя из того, что солнце светит примерно половину суток - мощность, снимаемая с солнечной панели, должна превышать Ваше суточное потребление.
  9. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Тогда попробую зайти с другой стороны. Какую по мощности солнечную батарею надо подобрать для питания моей нагрузки?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Хм...
    Читать надо, читать много.
    Программку какую-нить взять.
    Осознать точный порядок величины потребления, не пытаясь себя зажать в рамки типа (4 часа в день свет и телек со спутником).
    Оттуда уже с учётом КПД всей системы и кол-ва пасмурных дней ПЫТАТЬСЯ посчитать рекомендуемую мощность панелей, тип/мощность инвертора и т. п.
    Ну сюда, например, сходите: https://khd2.narod.ru/gratis/solbat.htm Красиво, доступно и довольно честно.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, например: заявленное потребление 250 ватт*час, тогда, при 100 ваттной панели и наличии солнца в течение 10 часов в день, Вы получите 1000 ватт*часов энергии и сможете пользоваться нагрузкой порядка четырех часов.
    Далее идут нюансы сбора энергии в течение года, которые можно почерпнуть в темах про использование солнечных батарей зимой и альтернативная энергетика в калужской области.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Купите готовые панели, на форуме есть специальная тема - где дешевле купить. На сегодня, комплект ячеек с шинами и осталное из серии "третий сорт не брак" (оконное стекло и силикон из стройтоваров) по сумме затрат обойдется как готовая панель из Германии с доставкой - чуть более 40 руб за ватт для поликристала. В Москве и Питере конторы уже продаю по 50 руб за ватт. Сохраните кучу своего времени.
    И чего их пробовать:aga:, использовать нужно. Работает:super:
  13. ARMED
    ARMED
    ARMED
    РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Всем привет! Лучше не выкидывай деньги, не потянет такая система, с такой примерно начинал, только панель была на 80 Вт. Сейчас конфигурация такая MSW-250 6 шт..х 230 Вт. панели номиналом 36v, контроллер заряда MorningStar MPPT 60, к нему MorningStar RD1 (для управлением нагрузками и исполнительными устройствами),8 шт. х 200 А/ч аккумов. Инвертор ПНП7-12-1600 (сегодня сдох, проработал непрерывно с 07 2012) Все освещение переделано на 12 В, куплен холодильник энергопотреблением А+ 220В 0,75А, куплен телевизор с БП на 12 В 2,5А, Насос 220в 1А Вот такая конфигурация более менее работоспособна. Хватило этой зимой при облачности почти на 19 дней, (СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ заряд за эти дни примерно 115 Вт при площади батарей S= 9.8 м2) потом все равно генератор. Наверное еще ветряк буду ставить на 1,5 кВт.
