1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Кирпичная печь каменка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Сержж78, 01.01.13.
  1. Сержж78
    Сержж78
    Сержж78
    Оренбург
    http://hotbanya.ru/wp-content/uploads/2011/06/Bezyimyannyiy2.png
    в данной статье подробно описано как сложить печь каменку, однако у меня есть такой вопрос: можно ли закончить кирпичную кладку на одном- двух рядах кладки печной трубы, а далее поставить трубу железную (или сендвич)? если нет, то почему, чем это грозит?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Продаются переходники с кирпичной трубы на сендвич, или делаются самостоятельно.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Есть такой переходник
  4. Сержж78
    Сержж78
    Сержж78
    Оренбург
    Кирпичная труба- это как правило пол печки кирпича (в штуках), поэтому печники трубы выкладывают (один кирпич от 20 до 60 руб). а для себя- это время, кол-во кирпича, нагрузка на фундамент, разделка потолка, разделка крыши и тд. альтернатива установки железной трубы сама напрашивается. вопрос в другом: сказывается ли это на работе печки? стоит ли овчинка выделки? так как общеизвестно, что ежеминутная выгода иногда потом вылезет боком.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Железная труба опасна в пожарном отношении, разделку надо делать ещё более ответственно, а трубу надо утеплять, иначе зальёт конденсатом.
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Теперь плюсы: долговечность 50 лет, отсутствие конденсата и как следствие отсутствие образования вонючего дёгтя, стабильность тяги (труба теплоёмкая и поддерживает тягу даже при догорании углей, а значит меньше недожёг топлива) В общем стальные дымоходы для печей на твёрдом топливе - это не здорово.
  7. Чапский
    Чапский
    Чапский
    Самара
    Спасибо большое за полезную информацию. Давно думал по этой дилемме.
    Есть у меня дополнительный вопрос. Изначально в дачном доме хотел строить кирпичную печь, но коллега по работе сказал что в отличии от стальной покупной кирпичная может "лопнуть". Короче говоря теперь весь в раздумьях... Не подскажете что более долговечно?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Долговечна правильно сделанная из нормальных материалов и правильно используемая кирпичная печь. Долговечен чугун, но тоже может лопнуть. Сталь довольно быстро прогорит.
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ставьте чугунную буржуйку (камин) если не живёте постоянно на даче в отопительный сезон. Кирпичную нужно долго топить. Из чугунных лучшие Jotul по моему частному мнению. Отечественных вообще не встречал в продаже. Можно к буржуйке сделать кирпичный щиток для утилизации тепла, но размеры его нужно рассчитать так, чтобы при топке не остывал дым меньше 120 градусов при прохождении через щиток, чтобы тяга не пропала. Тут схема будет такая: сначала по приезду на дачу быстро прогреваете буржуйкой дом, а в конце топки прогреется щиток и будет греть помещение. Но щиток нужно предусмотреть с "летним ходом" чтобы когда дом прогреется, можно было бы топить буржуйку на малых мощностях. У меня к примеру сделан бетонный дымоход с чугунной буржуйкой. Но у меня буржуйка европейская со всякими наворотами, так что не зависимо от того как сильно я её кочегарю (то есть на разных мощностях) её КПД остается одинаковым. То есть из дров я всегда получаю одинаковое количества тепла, но за различное время, в зависимости от величины открытия задвижки для подачи воздуха. В общем как у эл. утюга, можно регулировать температуру нагрева.
    На счёт лопнуть: у меня у Jotul 602 c варочной плитой не лопнуло ничего за два года использования, воду проливал на печь не раз, но она скатывается с печи в виде водяных шариков. В общем если печь качественная бояться нечего. Кирпички на дачах трескаются от того что по приезду, желая побыстрее согреться, дачник топит замороженную кирпичную печь очень сильно, а кирпичные печи этого не любят, особенно их топки;) Кирпичные печи должны в норме топится ежедневно чтобы не остывали.
  10. Чапский
    Чапский
    Чапский
    Самара
    Дело в том что собрался делать печь в дачном доме, а что да как совершенно не разбираюсь. Чувствую либо обманут, лбо хрень сложат которая разрушится за год, либо прогорит за пару лет.
    Нужна отопительная печь в дом 6 на 5,5 -2 этажа.
    1 Какова ориентировочная стоимость такой печи (работа + материал) при условии что общая высота дома 5 метров и каменная труба должна проходить через оба этажа?
    2. Каков должен быть размер печи и основания под такой домик?
    3. Какие материалы лучше всего использовать или где о этом можно прочитать?
    P. S. Дом предназначен чтобы там жить с апреля по октябрь, но хочется сделать с прицелом на проведение там и зимнего времени.
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да, хороших печников сейчас найти трудно. А не хорошие могут дачника без дома оставить, а то и для жизни опасность создать. Хорошие печники, с рекомендациями, за свою работу просят хорошие деньги. Так что если с печниками проблема, то дешевле будет приобрести качественную печь-буржуйку проверенного европейского производителя. ;) Мощность печи для дачи выбирают исходя из 1-3 кВт на 10 кв. м. А если нужны размеры кирпичной узнать, то можно зайти на форум печников. Тема обширная. Цены за кирпичные печи разные от 25 руб за укладку каждого кирпича. Цена печного кирпича была около 15руб. за штуку. Доставка, печные приборы...В общем цена на кирпичную печь зависит от многих факторов.
  12. Сержж78
    Сержж78
    Сержж78
    Оренбург
    Планирую такую печь сложить. хотелось бы узнать мнение специалистов на счет данной модели. парилка 3.5 м2, моечное отделение такое же.
  13. Сержж78
    Сержж78
    Сержж78
    Оренбург
    Размер печи в плане 510 х 640 мм, вертикального вентиляционно-дымового канала 380 х 260 мм, высота 2030 мм при средней толщине швов 5 мм
    Судя по цвету порядовки с 3 по 10 ряд огнеупорный кирпич, а далее красный. Вот тут у меня вопрос- может надо огнеупорный по 16 ряд, или так нормально? У меня есть кирпич красный возрастом 200-250 лет ручной, звенит как железо, но вот геометрия его оставляет желать лучшего. разной толщины, не всегда прямоугольный, могут возникнуть проблемы с толщиной швов. Может подтесать их и чем? Или лучше купить новый, не такой качественный, но ровный?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нормально и так, если красный кирпич настоящий печной, но надёжнее будет, действительно по 16 ряд, включая решётку, на которой камни, а ещё лучше печку расширить и шамотом сделать футеровку на ребро внутри.
    А не "железняк" ли это, т. е. пережжёный кирпич? Отличается гладкой, стеклянистой поверхностью и тёмным цветом, хорошо идёт на фундаменты, но на печь не очень, к ниму и раствор плохо липнет. Печной кирпич шершавее, звенит, но не как железо.
    Разве что алмазным диском подрезать, но можно просто сортировать и на каждый ряд подбирать подходящие друг другу.
  15. Сержж78
    Сержж78
    Сержж78
    Оренбург
    Разбирали старое здание, не пережжёный, на разломе однородный цвет, какой снаружи, такой и внутри. по поводу футеровки можно подумать. у меня опыта в этом деле нет пока, но насколько я понимаю шамотный кирпич от красного отличается ещё и тем, что накаляется до красна, почти как железка и нужно делать что то типа экрана или ограждения что бы не обжечься, т. к. планируется установка печи в парной тремя сторонами, а одной стенкой в помывочную. на счет сортировки я тоже думал. огнеупорный резать тоже надо будет, т. к. красный размером немного больше полуторного силикатного и по ширине тоже. если только до 16 ряда увеличивать размер печи и ложить современный красный, с 3 по 16 с огнеупорным, а дальше старый красный.
    или от фундамента сделать одним старым красным? тем более что не печь будет эксплуатироваться в экстремальных режимах?
