Как восстановить трубку для перистальтического насоса?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Gyugo, 01.01.13.
  1. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Всем привет и с Новым годом!
    Вот новый год у меня начался - лопнула трубка для перистальтического насоса дозирующего гипохлорит (не отработала и 6 месяцев). остался на праздники с семьей без воды - чего сделать можно чтобы срочно восстановить?
    Может у кого есть идеи?
    Где быстро купить можно? Живу за 5000 км от Москвы ...
  2. Lozhkin
    Lozhkin
    Lozhkin
    Обычно трубка сентопрен, но силикон тоже неплохо работает, прочисть клапан перед заменой скорей всего из-за него и порвало, пиши производителя и марку насоса, у всех своё стоит, а лучше поищи кусок трубки метражем быстрее и экономичней будет.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Резервную трубку поищите в коробке от насоса. Или меняли уже?
    Надо тогда новую заказывать. Лучше две. И когда устанавливать будете, внимательно осмотрите барабан, внутреннюю поверхность. И отрегулировать трубку в плоскости надо.
  4. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Насос Stenner модель 45 MHP 10
    я даже не соображу где сейчас взять сликоновую трубку и от чего ...
    в гараже нашел резиновую - те которые в аптечки ложат чтобы жгут накладывать
    О Андрей, здравстуйте!
    Это уже вторая трубкаб при установке второй - регулировал в плоскости - чтобы на одном уровне с входным и выходным отверстием были
    трубка второй раз рвется в одном и том же месте ...
    только первая почти год отходила
  5. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Вот и я о чем - чего мастрячить ума не приложу ...
    укоротить ее не укоротишь - длины не хватит.
    удлинить из двух кусков не удлинишь - вся трубка рабочая движущеся-сжимающаяся поверхность.
    Кстати там давление сильное создается внутри? Есть ли смысл резиновую трубку ставить?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Gyugo, Вам метра силиконовой трубки хватит? У меня на складе "валяется".
    Подарю, в честь Нового Года:)
  7. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Спасибо большое :) думаю к нам из Краснодара она не раньше дней 14 дойдет...
    Вот такие трубки как у себя в гараже нашел пойдут (силиконовые, резиновые от тормозного шланга)? И как их замострячить туда? Ньюансы какие есть? (растяжение, давление и пр.)
    Надолго силиконовой трубки хватит?
    А отдельно такие трубки метражем продаются? (как на родной трубке)
  8. Lozhkin
    Lozhkin
    Lozhkin
    Силикон иногда получше сентопрена ходит, делай на глазок, сперва подлиней а потом отрезай излишки, главное чтоб стенки не слишком толстые были дабы не ушатать подшипник и редуктор, кстати после пролива гипохлорита подшипник начинает умирать, трубки метражем найти можно но сентопрен дорогой, попробуйте понизить давление в системе или найти причину смерти трубки перестальтика штука не капризная, не любит только высоких давлений. Конечно в идеале иметь запасной насос, пусть даже неоригинал.
  9. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Я понял.
    Попробовал сделать силикон - не работает. Вероятно потому что стенка трубки тонкая, ее валик до конца не продавливает - остается зазор при сжатии трубки.
    Поэтому сделал следующее - отрезал часть родной трубки (около 1 см), завальцовал конец заново и поставил - уфф вроде заработало ...
    Порвало трубку из за того что забился клапан обратный. Гипохлорит не продавливался ...
    А есть отдельно вкладыш резиновый в обратный клапан?
    я так понял обратный клапан - расходка на полгода хватает максимум?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Так и есть.
  11. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Подшипник в моем насосе находится сверху - насос сделан в этом плане грамотно - если гипохлорит проливается то насосу хоть бы хны - все скапывает на пластиковую крышку а потом на пол.
    Понизить давление насколько? у меня сейчас в системе 4.
    Андрей, а как регулируется трубка в плоскости? - вроде там никаких регуляторов нет
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    На упаковке трубки есть схема, в какую сторону и с какого конца её вращать, чтобы сбалансировать.
  13. Lozhkin
    Lozhkin
    Lozhkin
    4 атм. это подъем воды почти на 40 метров, при высоте потолков +перекрытия 3м это комфортно-живущий 9-этажный дом, опускай до полутора-двух частникам выше крыши в прямом смысле, не насилуй систему если она новая, да и старушку пожалеть можно, заодно на электричестве сэкономишь, да и в целом ресурс увеличится.
  14. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    понял, спасибо.
    у меня три колбы с засыпкой - их промыть 2 атмосферами думаю нереально будет
  15. Lozhkin
    Lozhkin
    Lozhkin
    При промывке требуется меньшее давление чем при работе, а при норм режиме фильтрации на колбе падает от 0,1 до 0,3 атм, если падение давления больше, то качество фильтрации на песках и гранулятах резко падает. 4 атм -универсальные заводские настройки реле давления и ресивера, ленивые монтажники не удосуживаются перенастроить систему (лень), а еще иногда умудряются ресивер до нижней точки РД не скачать или не накачать (пустой), насос за два -три месяца активной эксплуатации умирает.
