1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Самодельный котёл для гаража (горелка Бабингтона)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем NewLook, 31.12.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Меньше. КПД котла учитывайте.
    Остальные кВт-ы... температурой дымогазов... ту-ту
    И чем больше темп. дымогазов... тем меньше КПД и меньше кВт-ов.
  2. mebdm
    mebdm
    mebdm
    А днях буду там как раз и замерю температуру выхлопа, где правильно это сделать ? Обычный пирометр подойдёт ?
    По воздуху пробовал 1-2 там и 3-4 атм, по моим наблюдениям 2-3 оптимально подачу масла также делал больше меньше, если пленка тоньше то горелка горит более жёстко ,с большей подачей вроде мягче, но по мощности + - одинаково.
    Шар покупал у человека на Авито он давно ими занимается, сперва брал на 2отверстия ,затем заменил на 3, что сказать шар на вид хорошо сделан.
    По чертежам к сожалению не знаю какое издание, наверное ближе к первым версиям.
    Меня больше интересует, есть кто на практике, отапливал такой горелкой площадь от 150 КВ м ?
  3. mebdm
    mebdm
    mebdm
    Меня в целом терзают сомнения что горелка может выдавать, больше 30 кВт, те же дрова систему больше способны прогреть ,
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Разговор не за КПД котла, а за горелку. А если за котел, то его надо переделывать. В свое время несколько раз переделывал подобные конструктивы. Самое эффективное это ставить котел горизонтально с камерой сжигания футированой керамой для полного сжигания топлива. Причем сама камера должна быть равной длине факела горелки и плюс запас на мишень. Камера должна быть НЕ теплоемкой, а быстро прогреваться, но при этом быть хорошо утепленной. Все ББ страдают одним простым недостатком: длинный факел и зависимость от разряжения (тяги) в топке.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы написали, что при 4 л/ч гарантировано 40 кВт. Я вам ответил что НЕТ. Не получите Вы на ББ и котле для угля 100 КПД.
    Сгорает Да. 40 кВт. а вот в систему уходит хорошо если 32.
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот это прикол:aga:. Вы знаете котлы с 100% кпд ? :hello:
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... Даже знаю с КПД в 105. :|:
    В чем смысл спора?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это балаболы с ракетной темы- им суть не важна. Главное отметиться.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Чтоб срача в теме не было, мне в личку где посмотреть устройства с КПД 105 %.:super::super:
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Тут дровами не топят. А то железо которое Вы производите, сдешним обитателям НЕ подходит от слова СОВСЕМ.
  11. mebdm
    mebdm
    mebdm
    Доброго вечера, может кому интересно продолжение этих мытарств, доработал топку взял угол 90' 120 мм приварил к нему типа треноги так чтоб факел горелки дул в аккурат в него сверху этого угла поперек приладил трубу 80 мм в ней нарезал отверстий получилсь типа расекатель факела, благодаря этой конструкции пламя приблизилось к теплообменнику, все горит вроде неплохо масло дожидается на этой конструкции, сажа тоже оседает на этой трубе, тяга + - нормально дымоход греется не знаю нормально это или нет так как на фото.
    Но все эти манипуляции, теплообмен не увеличили, по мощности примерно так же все и осталось, вывод таков, что горелка с тремя отверстиями делает + - 20 кВт но как точно это высчитать не знаю, как выше писали регулировки особо ситуацию не меняют.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    @mebdm, у вас пирометр показывает на стенке 209 гр., а это значит, что дуается градусов 100 надо прибавить к дымогазам, т. к. температурой дымогазов считается температура по центру. Многовато у вас уходит в трубу.
  13. mebdm
    mebdm
    mebdm
    200'это у самого котла, труба посредине 109' перед поворотом на улицу 75' это неправильно я что то ничего не понял, дымоход идёт к верху потом уже на улицу по-другому тут сделать не вариант стены в 1.5 кирпича.
    Пробовал прикрыть шибер тогда меньше греется но это ничего не меняет.
    Заметил что к вечеру тяга хуже становится, температура на улице -10 ,что утром что вечером, почему так ?
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Вам надо сжигать около 10л отработки в час, тогда будет то тепло которое нужно, а это значит что с горелкой надо что то делать, но боюсь что котел его-тепло это, осилить не сможет, в трубу улетит много.
