1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Самодельный котёл для гаража (горелка Бабингтона)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем NewLook, 31.12.12.
  1. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Предложите свою схему котла, спасибо.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вы эту тему с начала читали? Всё описано и разжёвано. Зачем повторять?
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Для ББ используют длинную узкую топку с поворотом в ТО под 90 градусов. Причём топка должна быть термоизолирована..Так легче нагар чистить, особенно если всякие помои сжигать.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Уже писали в теме что топку можно вообще из шамота сложить, а ТО сверху поставить. ББ и хороша тем что менее критична к качеству ОМ.
  5. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Кто делал котлы с газоходами, сколько у вас воды в котле получилось. У меня что то выходит 200 литров, а по теплообмену котел 30 кВт?
  6. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    240 Литров на 35 кВт.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А описание конструкции и процесс работы можно озвучить?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Всё очень просто. Идёте на приёмку, или ищите на Авито вертикальный газовый котёл нужной мощности. Это который круглый с трубным ТО и турбулизаторами. Снимаете все газовые потроха, подрезаете юбку до начала ТО и получившийся ТО ставите на сложенную из кирпича топку. Сверху воронка и дымоход с прерывателем тяги. Топку лучше делать длинной полтора-два кирпича. Лцчше обтянуть уголком и приварить крепление для горелки. Удобнее на петлях.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
  10. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    В моём котле тонкостенная топка (кусок газового баллона) омывается непосредственно теплоносителем, никаких проблем с очисткой нет, факел Баббингтона почти полностью сгорает в воздухе, и остатки догорают на дожигателях/отражателях. На стенках нет практически ничего. Тонкую золу уносит в теплообменник и вот там она уже ложится в газоходах на стенки. Но очень легко снимется ...даже слишком (очень летучая взвесь...чихать при чистке категорически не рекомендуется...
  11. mebdm
    mebdm
    mebdm
    Здравствуйте товарищи, помогите разобраться: помещение 120 кв потолок 4-5м высота здание старой постройки кирпичные гаражи времён СССР, котел ДОН 16 (вертикальный), горелка на шаре три отверстия, сколько она может выдавать кВт, в системе 3 тепловентилятора 2 по 10квт и 1шт 20, даже на слабом режиме работы вентиляторов, горелка не может создать высокую температуру, для тепловентилятора это важно, вообщем вроде как, что то работает но тепла нет, а вот ещё момент тяга хорошая но есть лёгкий запах угара когда этот котел топим дровами этой вони нет.
    Так то я понимаю что котел 16 кВт он наверное слаб для такой площади, но если этот же котел топим дровами (сосна) то он вполне себе даёт неплохое тепло, но топить сильно.
  12. mebdm
    mebdm
    mebdm
    Вот ещё один вопрос; второй котел горизонтальный чугуниевый 60 на 55 см, вокруг водяная рубашка, система отвода газов, какие-то непонятные бронхи, собственно под него и делалась горелка но почему-то в этом котле нет тяги труба 150мм не утепленная выше от крыши на метр .
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @mebdm, Вам нужно как можно дольше задержать горячие газы в котле. Ваш ДОН 16 очень похож на КЧМ 5. Добавьте перегородки\турбулизаторы, чтобы газы не сразу улетали в дымоход.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Что касается 2 котла, ищите тягу, может ржавчина стаканом съехала в дымовой трубе...
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это глупость-газы задержать невозможно. Можно только повысить или понизить скорость.
