1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Самодельный котёл для гаража (горелка Бабингтона)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем NewLook, 31.12.12.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А горелка не перегревается? Стакан же глухой...
  2. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Нет, обычная реверсивная топка
  3. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Не для спора - разница есть и существенная... на горизонтальном ТО за пару месяцев работы (10-12 часов в сутки на мощности 25 квт) на не очень качественной отработке в горизонтальном ТО нарастает слой до 5-7 мм на стенках, существенно снижая теплообмен. Легко контролируется по температуре дымогазов на установившемся режиме котла. При том что горелки настроены практически на обедненную смесь и максимум золы оседает на дне топки. Пробная конструкция вертикального ТО с теплообменником воздух-воздух гораздо меньше зарастает. Частично можно очистить даже просто постучав по стенкам теплообменника - зола ссыпается вниз в специально сделанный отсек для сбора и выгрузки золы. Второй вопрос чистка горизонтального теплообменника в моей и подобных конструкциях с горизонтальным ТО. Много чего сыплется на пол при прочистке пока толкаешь все через трубы вперед или назад, зола крайне мелкодисперсионная, пылесос классический не катит совсем. С вертикальным ТО проще - протолкнул ершом все вниз, подождал пока пыль осядет, вынул бункер - выкинул.
  4. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    А можно фото или рисунок котла с вертикальным ТО
  5. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Фото сложно - котел собран без промежуточных фото, эскизы поищу, при возможности выложу. Сейчас рисую котел в вертикальным ТО для замены котла на отработке с горизонтальным ТО. Был долгий перерыв не мог этим заниматься. Попробую выложить для обсуждения и проработки.
  6. yur4ik3
    yur4ik3
    yur4ik3
    Здравствуйте. Мужики подскажите пожалуйста при короткой трубе дымохода для ББ (котел горизонтальный с вертикальным ТО и ниспадающим потоком) что лучше:
    1. дымосос.
    2. наддув в конец трубы как на рисунке, тобишь эжекторный дымосос
    3. наддув самой горелки ББ
    Никак определиться не могу...
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
  8. yur4ik3
    yur4ik3
    yur4ik3
    @ситинец, а если использовать наддув горелки при условии что все качественно сварено будет... не прокатит так?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @yur4ik3, Если сконструируете правильную наддувную горелку и обеспечите нужное движение газов в топке.
  10. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Доброго времени суток! Имею горелку Вадима Портнова на отработанном масле. Поставил ее в ТТ котел Виадрус, но смотрю что большой расход масла, около 30 литров в сутки на 210 м кв при -10С., задумал сварить котел под эту горелку, общиее черты котла есть, но кто то может предложить свои варианты и ошибки при изготовлении.
  11. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    img054.jpg Примерно делать буду такой.
  12. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Дверки котла будут водонаполненые на гибких шлангах.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А зачем эти навороты?
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Извращенцы...
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Горизонтальный ТО будет быстро зарастать налётом. И работать будет преимущественно верхний ряд труб
