1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Самодельный котёл для гаража (горелка Бабингтона)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем NewLook, 31.12.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Годиться!
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Я котелок хочу сварганить под горелку на ОМ. Но с возможностью сжигания угля.
    Сижу вот, считаю... Какой теплообменник лучше, из 12 труб длиной 60см, или из 20 труб длиной 35см?
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Вот как то так видится котел.
    Уголь засыпать сверху, крышку сделать из двух половинок, на шарнирах.
    Колосники, при работе горелки, закрывать пластиной металла потолще, прикрепленной на шарнире, при работе на угле поднимать её вертикально, чтобы уголь горел только на колосниках...
    Забыл дорисовать дверцу (или заглушку) вместо горелки, если жечь уголь.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @витаха19, а шурудить уголь как будете когда перегородка поднята?
  5. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Сверху. Или снизу, через колосники. Можно и шуровалку приделать:).
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @витаха19, Сделайте с другой стороны шахту для угля ;). Получится интересная комбинация.
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Думал над этим вопросом. Но тогда проще (однако заметно дороже) сделать банальный шахтник и приспособить к нему горелку.
    Ну подскажите, плиз, специалисты лузеру в теплотехнике :|::
  8. V757V
    V757V
    V757V
    На мой взгляд 12 труб, и вот почему. Не все трубы одинаково работают, т. е. газы не пойдут равномерно через все 24 трубы, будет распределение по трубам и в результате эквивалентная поверхность теплообмена будет меньше, чем сумма 24 поверхностей. На 12 трубах этот эффект будет выражен слабее.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @витаха19, Так уже подсказал. У вас шахтник и получится, только с двумя топками.
  10. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Я тоже склоняюсь к длинным трубам, но немножко по другой причине. Мне кажется, что в длинной трубе газы могут отдать больше тепла, ибо время их контакта с поверхностью больше...
    Шахтник- это хорошо. Но хочется иметь теплообменник с минимально возможным объёмом теплоносителя (будет антифриз), а неохлаждаемая шахта меня как то пугает:(.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А из кирпича?
  12. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Перемычка между шахтой и камерой горения из шамота, в принципе, подобна будет прометеевской, у него же уголь не загорается в шахте... Саму шахту выложить кирпичом на ребро внутри металлического короба, чтоб не мудохаться с уплотнением... Как сделать ...эээээ...газовое окно, чтоли, или как правильно назвать проход в нижней части между шахтой и камерой, чтобы не выгорало?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так мв специальных темах это не раз обсуждалось. На угле, и если не гнаться за минимальной мощностью и высоким КПД это не сложно.
  14. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Не для спора но не сильно заметил разницы толщины слоя золы на вертикальных и горизонтальных поверхностях в котле. В горизонтальной трубе тоже слой равномерный, из плюсов вертикали мех очистка проще реализуется
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А фото задней части котла есть?
  16. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    @russian12, Вот немного, потёки на последнем следы поиска оптимальной температуры дымогазов.
