1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Самодельный котёл для гаража (горелка Бабингтона)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем NewLook, 31.12.12.
  1. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Пока максимум что пришло в голову, положить под сьемные пластины крышек дымоходов листы асбеста и прижать болтами, заодно будет газовое уплотнение.
    Основа крышек - уголок 75х75 мм, стенка 5мм. Крышки газоходов - пластина 5 мм.
    Циркуляция ТН планируется принудительная, насос Грундфос 25-40.
    Задняя и передняя крышки дымохода сьемные, не очень удобно, почистить можно.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Асбест служит только до 500грС, поэтому не подойдет. Надо искать шамотную плиту или делать её из шамотного песка и жаростойкого бетона.
  3. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    В принципе я конечно могу крышки и тонкими (20 мм) огнеупорными кирпичами зафутеровать, только гемор...
    А вообще планирую сначала температуру газов замерить после первого и второго хода, и от этого плясать в материале для теплозащиты.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Пожалуй, и сам бы так сделал.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я спросил про циркуляцию в котле. это тоже немаловажно.
  6. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Такой вопрос не прорабатывался вообще. А какие есть решение? Насколько это необходимо?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Возьмите хорошую книжку про ТО, таких немало. В двух словах не объяснить. Я вам писал, эта конструкция для дизеля, для ОМ нужна "тёплая" топка и ТО с вертикальными поверхностями. Ну и чистка.
  8. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Попробуем что нить придумать для "теплой" топки... Пробный запуск покажет.
  9. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Хочу сделать что-нибудь подобное. Если не трудно нарисуйте движение газов в вашем котле.
  10. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Планируется два основных пути дымогазов первый P1030908_2_resize.jpg - укороченный на время разгона котла
    и второй P1030908_3_resize.jpg - длинный для максимального эффективного отбора тепла.
    Прорабатывается вопрос промежуточных положений заслонки для одновременного использования двух путей в разных пропорциях.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это лишнее. Можите смело ставить заглушку. Это не ТТ котёл, горелка будет сразу работать на полную мощность. Вот только с таким сопротивлением будут проблемы на естественной тяге. Дымосос просится.
  12. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Я знаю, теоретически просится, поэтому сразу сделал две задних крышки, одну под трубу естественной тяги, вторую буду затачивать под дымосос, но это со временеем. Пока попробую чисто с трубой, дымоход 133 мм, 6 метров высота, утепленный...обычная буржуйка на отработке работала весело, приходилось прилично прижимать тягу заслонкой.
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    А можно поподробней про коронку. Сам собираюсь сверлить такие отверстия, коронки какие видел обозначены как-то мутно "по металлу и дереву", непонятно по какому металлу: цветной или сталь?
    И ещё, - что такое быстрорез?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    быстрорез - Р18. Импортный аналог можно глянуть по таблице
  15. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    NewLook, как котел? Доделали?
