Вопросы-ответы по АКПП
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Stilist, 31.12.12.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Логику теряете или недопоняли:no:
    Чтобы на дизеле прыгнул тахометр, пожалуй седоки вылетят из машины от таких рывков :aga:
    И это будет уже не вибрация
    Это будет "расколбас" :)]
    Топливная аппаратура с ростом нагрузки или оборотов показала бы недостаточную производительность.
    Обязательно бы показала :flag:
    Я и не планирую ничего делать пока.
    Меня научили, что АКПП - такая хреновина, что если полез ее чинить, то нужно делать полную замену всего, что меняется, включая вскрытие и переборку гидротрансформатора.
    И разница в цене ремонта коробки "просто с неполадками" и коробки, уже "мертвой" и перешедшей в "аварийный режим", не превышает 15-30%
    Так же научили, что замена масла, либо "лечит" некоторые проблеммы, либо, наоборот, усугубляет, если действительно необходим ремонт.
    Масло тысяч 40-50 назад менял и до этого коробка иногда рывком втыкала 4 и 5 передачи.
    Прошло (повезло) :aga:
  2. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Если гидротранс не замкнут - только по тахометру будет видно, ну и задницей почувствуешь. У меня воздух подсасывало - расколбашивало о-го-го как, только я чувствовал это, а пассажиры говорили - да нормально вроде, давай музыку погромче и не ломай мозг.
    Я бы добавил, что ремонт АКПП безполезное занятие, если не делать его самому (что страшно и сложно), и нужен кое-какой инструмент.
    Все мои знакомые, кто пытался отдавать в ремонт АКПП заканчивали после 3-х 4-х гарантийных ремонтов заменой на контрактную коробку. Которая, кстати, стоит гораздо дешевле.
    О успешном опыте ремонта АКПП в сервисе я не слышал вообще :(
    Да, тут как повезёт. Хотя, чаще всё-таки везёт :)
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не нужно столько пессимизма.
    Все можно починить и нормально починить.
    Контрактные коробки тоже живые люди чинят и эти коробки такими не рождаются :aga:
  4. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Или гидроблок...
  5. anlevin
    anlevin
    anlevin
    А давайте пари на коньяк? ;)
  6. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Пари наверное не будет, но Вы меня раззадорили - сегодня вечером не поленюсь и заеду на эстакаду, посмотрю :)
    Мжет я и ошибаюсь, просто на всех дизелях, которые у меня были - ровно в этом месте стоял радиатор охлаждения моторного масла. так как машины были с кочергой, я был свято уверен, что и на соренте этот радиатор несёт ту-же функцию. Буду изучать матчасть :) Отпишусь.
  7. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Посмотрел. Коньяк нам пить обоим :) Твоя неправда, что охлаждение АКПП "сухое" :)
    По факту: теплообменник АКПП в основном радиаторе, а ему уже в помощь тот дополнительный радиатор, который я, по незнанию, обозвал маслянным радиатором двигателя :)
    Вот так. :hndshk:
    Где и что будем пить?
  8. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    А по электрике к вам можно обратиться?
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    К вам дама
    Dta1970
    обращается, может поможете уважаемый?
    Вы лучше "цитируйте", так вас скорее заметят! :victory:
  10. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    Кирилл, спасибо!
  11. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Электрика по коробке или вообще?
  12. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    у меня чек загорается, выдает ошибку в датчике скорости. но я уже у двоих машинку смотрела, пока причину не нашли. Тойота плац 2000 года
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Дж. чан загорается и автомат пониженную втыкает самопроизвольно, девушка недоговорила. По-ходу датч. скорости подглючивает. Вы скорее всего знаете причину, мне кажется. :victory:
  14. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Если дает ошибку по датчику скорости, то чтобы что-то понять необходимо его поменять...если проблема уйдет то все хорошо.
    Просто ошибки тоже разные бывают...если просто по датчику (то скорее всего датчик)...если разность оборотов между датчиками...то это уже не датчики а механическая часть...
    датчиков в коробке два...входной и выходной скорости (оборотов)...сначала меняйте тот по которому идет ошибка.
  15. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    два датчика скорости?
    а, еще, мне говорили, что на этой машинке врде и нету датчика скорости, он совмещен с АБС. Но вот АБС никакой ошибки не выдает, и лампочка на него ни разу не загоралась...
    Да, и еще. Заметила, что когда дергаться машинка начинает, и тормозит, освещение электронного табло тоже начинает подмаргивать. Думаю, это точно дело в электрике?
