Вопросы-ответы по АКПП
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Stilist, 31.12.12.
  1. Stilist
    Stilist
    Stilist
    А как коробка себя при этом ведет?
    неправильно выставлен уровень при обслуживании
    порван сальник между раздаткой и акпп
    пробит радиатор и попадает антифриз
    Если вопрос без повоха, но наверно сходу больше вариантов нет :)
  2. anlevin
    anlevin
    anlevin
    Не пинается и не буксует, ошибок нет
    исключено, до этого был в норме
    через кардан?
    радиатор АКПП "сухого" типа
  3. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Какая именно коробка? есть варианты...
    что значит сухого типа? поясни
  4. anlevin
    anlevin
    anlevin
    Stilist, нет вариантов, точнее, только один вариант
    радиатор АКПП не контактирует с антифризом, он сам по себе висит, воздухом обдувается
  5. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Если честно не видел еще машин, чтобы радиатор охлаждения АКПП - охлаждался только воздухом (может это дополнительный?)
    А по-поводу увеличенного уровня, блин, если честно поставил в тупик...Вариантов почти нету :(
    Может короб перегревается?(и соответственно уровень повышается)
    может у насоса уже производительность не очень?
    Не знаю даже что еще написать :(
  6. anlevin
    anlevin
    anlevin
    Stilist, Причина простая..., пора менять фильтр
  7. Stilist
    Stilist
    Stilist
    А что же такое случилость с фильтром? чем его забило? если с коробкой все хорошо?
  8. anlevin
    anlevin
    anlevin
    Stilist, он выполняет свою функцию, собирает результат естественного износа, а если что то случилось бы, "давануло" бы масло.
  9. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Коробки которые работают без нареканий...даже с пробегом 300тысяч (без замены фильтра) имеют чистый фильтр...
  10. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Думаю, это не радиатор АКПП, а радиатор интеркулера :)
    Сам радиатор находится внутри радиатора охлаждения...теплообменник. Можно по шлангам посмотреть - на сорентах сверху не очень хорошо, но видно. Снизу если посмотреть - всё будет ясно, как день.
    Если антифриз пойдёт в масло, то и в коробке, и в расширительном бачке будет эмульсия, это было-бы видно.
    думаю, в коробку изначально было залито масла чуть больше, ИМХО, не может его выдавливать из раздатки.
    Вообще, этого я ни разу не видел - из коробки в раздатку - да, бывает, а чтобы наоборот - впервые слышу. Тем более на АКПП. Объясню, почему это фантастически маловероятно - сама АКПП герметична (кроме щупа) и масло там гуляет под под давлением, а раздатка через сапун с атмосферой сообщается, и смазывается разбрызгиванием.
    Вообще, насколько уровень выше метки? У вас может быть две метки на щупе - COLD и HOT Соответственно, если уровень на горячую (мотор и коробка прогреты, двигатель работает, коробка стоит в N или P) выше отметки HOT, но не настолько, насколько отличаются HOT от COLD то воткните щуп обратно и забудьте об этом всём.
    Короче говоря, перелив на 1-2 см никому ещё беды не принёс.
    Если залить лишние пару литров, то да, попрёт масло изо всех щелей, да и работать коробка будет не особо штатно. Но у вас ведь не тот случай, так ведь?
  11. anlevin
    anlevin
    anlevin
  12. anlevin
    anlevin
    anlevin
  13. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Да, это маслянный радиатор. только он охлаждает масло в двигателе :)
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    При разгоне на высшей (пятой) передаче с невысоких оборотов (внатяг) (WV sharan, дизель) ощущаются подергивания.
    Добавка газа переводит коробку на 4-ю передачу, более интенсивный разгон, снова 5-я вклчаеся и при более высоких оборотах уже никаких подергиваний нет.
    Блокировка трансформатора хандрит? :faq:
    Или износ фрикционов? :faq:
  15. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Если подёргивания на уровне вибрации - то это топливная система, ИМХО. Если стрелка тахометра прыгает - то блокировка гидротранса (после 60-70 кмч? ... может не чётко срабатывать по каким-то причинам) У меня на мондео такое было - замена масла вылечила чудным образом :) Вопрос, сколько раз стрелка прыгает...
    Фрикционы будут под нагрузкой буксовать как раз, насколько я понимаю.
    Я бы начал с замены масла и фильтра...может рано её ещё чинить, пусть поездит :)
