Вопросы-ответы по АКПП
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Stilist, 31.12.12.
  1. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Не именно коробка
  2. Батон78
    Батон78
    Батон78
    При движении пинков нет. Ну, только если одно из ведущих задних колес проскальзывает, включается блокировка межколесного дифференциала на заднем мосту, там мост самоблокирующийся. Тоже такой ощутимый пинок в зад. :) Ну, как я это понимаю. Может быть, я не прав.
  3. Stilist
    Stilist
    Stilist
    нужно смотреть, сами понимаете, так очень тяжело сказать...
    если нужна конкретика пишите в личку...
    завтра отвечу...ушел спать
  4. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    На что смотреть то, включаю D пинок дальше 1-2 пинок, 2-3 пинок потом проходит, остановился заглушил, снова завёл D пинок 1-2 пинок 2-3 пинок, а бывает и нет. ?
  5. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Надо смотреть состояние масла...
    возможно подвисают соленоиды... возможно подвисают плунжера в гидравлическом блоке...
  6. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    А может ДПДЗ ?
  7. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Посмотри состояние масла...от отого можно начать плясать...
    Может...хотя сомневаюсь
  8. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Масло менял 15000 назад.
  9. anlevin
    anlevin
    anlevin
    а не после этого ли все усугубилось? а то мне тут Stilist, уже предложил вариант обслуживания, который неизбежно погубил бы мой автомат.
  10. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Где не спрашивал все без исключения говорят почти одно и тоже коробка соленоиды и т. п. У меня всё проще взял обычный пробник и прозвонил косу выходящую из коробки. Всего на всего был обрыв провода датчика температуры атф. Сейчас всё работает без проблем.
  11. anlevin
    anlevin
    anlevin
    В том то и дело, что много слесарей (снять\поставить, разобрать\собрать, поменять) и почти нет диагностов, для этого нужны опыт, знания и оборудование
  12. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Если бы был обрыв датчика температуры, то была бы ошибка (сталкивались с этим)...я просто подумал что диагностику уже делали и ошибок не было...а так с комп. диагностики надо начинать...
  13. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Многие дилеры рекомендуют масло не менять, но и ограничивают ресурс агрегата в 150000км...а они могут жить значительно дольше...
    В полемику вступать не буду, и каждый останется при своем мнении...
  14. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    В том то и дело что компьютер ошибок не обнаружил. Провод коратил то работает то не работает.
  15. anlevin
    anlevin
    anlevin
    1. а при чем тут продаваны?
    2. вопрос был не в том, чтобы менять или не менять, а в том, как и на что...;)
    3. что может быть причиной повышения уровня масла в АКПП Киа Соренто TDI 2007 год?
