Вопросы-ответы по АКПП
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Stilist, 31.12.12.
  1. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Если у кого-то будут вопросы по АКПП, то готов помочь, по мере возможности!
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А какие вопросы ?
  3. папай
    папай
    папай
    СПб.
    А где в Питере находитесь и какие модели ремонтируете.
  4. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Находимся на Набережной реки Волковки. Делаем все классические автоматы, кроме 4х ступенчатых французов и 3-4х ступенчатых машин ВАГ группы.
    Это не реклама!
    О работе АКПП, о обслуживании, о неполадках, о ремонте...
  5. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Добрый вечер и с наступающим Новым Годом! :hello:
    И меня к вам вот такой вопрос: насколько сложно самому поменять масло АКПП у Киа Спектры? В руководстве по эксплуатации нет никакой информации, а в инете пишут, что проблематично.
  6. Stilist
    Stilist
    Stilist
    В принципе ничего сложного нет, но для этого вам понадобится, подъемник или яма или эстакада.
    Главное запомнить одно: при смене масла, после того как вы слили масло из поддона (картера) АКПП, заливаете новое, сотрите уровень, когда на незаведенной машине масло в уровень, после этого заводите машину и уже на заведенную выставлеете уровень окончательно. УРОВЕНЬ МАСЛА В ЛЮБОЙ АКПП ПРОВЕРЯЕТСЯ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ!
  7. HJS
    HJS
    HJS
    а как же старые хонды?
  8. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Пример? На всех хондовских 4-5 ступенчатых АКПП уровень масла проверяется на заведенной машине.
    когда машина не заведена масло стекает в самый низ коробки, когда заведена насос АКПП качает масло, забирает его через фильтр, соответственно масло должно быть в уровне на заведенную машину, чтобы насос не хватал воздух...во всяком случаее на хондах от 94 года, точно так...старее...не уверен, но должно быть так же, принцип работы не изменился.
  9. HJS
    HJS
    HJS
    Перед ремонтом сильно рекомендуется почитать мануал :aga:
    Вот, к примеру, родной мануал на 4-х ступенчатый автомат Легенд 95-го года:
  10. anlevin
    anlevin
    anlevin
    Stilist, нужно ли менять масло на АКПП AF-22 на ОВБ, если нужно, то как и на какое?
  11. Stilist
    Stilist
    Stilist
    AF-22 это что за коробка? Лучше напишите какая машина, год и объем.
    И что такое ОВБ?
  12. anlevin
    anlevin
    anlevin
    Stilist, Опель вектра Б, 1999 года, двигатель Х25ХЕ, 2,5 литра
  13. 911Сергей
    911Сергей
    911Сергей
    Stilist, на Х5 (Е53) масло поменяете?
    коробка gm
  14. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Новый аппарат по замене масла купили перед самым новым годом, по сему точно не отвечу, завтра буду на работе посмотрю, сможет ли мы его подключить в этим коробкам или нет...так что потерпите до завтра.
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Скажите. Хонда НР-V То пишут -вариатор, то автомат, а на деле вариатор. Как разобраться.
    Вариатор отпадает сразу.
