Отчётец о приобретённой корморезке Нива ИК-07У
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем I.K., 27.12.12.
  1. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Очень скудная информация на сайтах продавцов. Вообще роторная, значит молоткового типа. Это намного лучше чем нож. Возможно сейчас стали на какие-то модели ставить ножи?
  2. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Жаль что увидел эту тему поздно, но тоже вставлю свои пять копеек. купил изделие миасского завода, икб 003 называется, принцип как у нивы. при первом испытании моих надежд на нее не оправдала, от зерна пыли больше чем толку было, с корнеплодами ситуация еще хуже. Но... утро вечера мудренее, почитал форум, посидел подумал, сегодня сделал под это чудо подставку из столешницы, потом из старого стола еще один вариант подставки сделал, надо еще уплотнения доделать, а то пыль при дроблении зерна все равно просачивается. Вареный картофель тоже перемолоть получилось, правда с оборотами пока не разобрался, получилось почти пюре, капустный лист тоже кстати в пюре превратился, но куры не оценили, порубленый в ручную склевали, а этот нет. В общем надо еще привыкнуть к этой дробилке, или ее подогнать и доделать под себя, но пока на гарантии вроде не хочется капитально переделывать. Сухари тоже получилось перемолоть, но ножом для корнеплодов, а не для зерна, если сито поставить то у него заслонка или как эта часть у производителя называется с отверстием маленького диаметра, кроме зерна ничего не пролезает, хотя косточки рыбные смог протолкнуть, получил белковую добавку. В общем будем посмотреть как себя дальше техника покажет.
  3. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    @Остров54, Вам повезло, Вы хоть попользоваться смогли, а я купила, привезли, а она вообще не включается. Регулятор оборотов впридачу просто болтался отдельно от конструкции:)no:
    Сдала нафиг, почитала отзывы и сижу в унынии...
  4. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Это запросто, я перед использованием снял заднюю крышку, добрался до двигателя, клеммы на выключателе пришлось поджимать, одна сваливалась совсем, все подтянул, потом только включал. Может тоже бы не включилась сразу.
  5. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Ну вот и первая неисправность, но это по моей вине, картошку резал и обороты маленькие видимо выставил, предохранитель сгорел. Надо в автомагазин ехать, куплю сразу несколько раз такие нежные
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Остров54, на ютубе есть ролик про эту дробилку. Дядька из крышки для пластиковой бочки сделал дно, и сразу ставит на бочку когда работает. Имя автора что-то типа "дважды отец" или "отец двух детей" .
  7. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    У меня НиВа приделана к крышке железной бочки. (В конце ролика видео как)
  8. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    А вот видео с канала Дмитрия
    "Дважды отец Димитрий" кстати оч интересный канал.
  9. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    У меня пока обьемы не такие:), к ведру приделал, хватает на данный момент. Вот выйду на Ваши обьемы производства, буду переделывать:)]
  10. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    На данный момент вот так сделано. В столе отверстие под размер ведерка, корморезка сверху ставится.
  11. AAAlex77
    AAAlex77
    AAAlex77
    Имел в пользовании сей аппарат, дробили только пшеницу. Сгорело два двигателя, перестал работать регулятор оборотов. теперь валяется эта жестянка. Причем двигатель стоит 1800р при стоимости самой чудо дробилки в 3200р.Тоже ге советую покупать ее.
