Помогите с пирогом кровли. Половину уже сделали
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ирина+Рита, 30.12.12.
  1. Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Челябинск, п. Вознесенка
    Добрый день всем! С на ступающим Вас Новым Годом! Я давно и с удовольствием посещаю этот сайт. Он помог мне сделать фундамент, построить коробку дома из газобетана... Да и много попутных вопросов мне осветил. Спасибо Вам всем за это.
    Сейчас делаем кровлю.
    И вот тут читая темы кровли медленно впадаю в панику) есть сомнения по гидроизоляции.
    Пирог (изнутри дома) такой:
    1. Обрешетка
    2. Пароизоляция
    3. Стропила на 200
    4. Между стропил утеплитель на 200
    5. Вплотную к утеплителю гидро-ветро защита ИЗОЛТЕКС Д
    6. рейками 50*40 прибит к стропилам
    7. Обрешетка
    8. ОСБ
    Вопрос по ИЗОЛТЕКС Д вплотную к утеплителю его нужно было делать или наоборот? Я поняла что если супер диффузионная мембрана то вплотную, если пленка то между утеплителем и гидроизоляцией зазор.
    Не могу понять ИЗОЛТЕКС это мембрана? Очень хотелось бы чтобы это была мембрана.
    А то уже одну сторону сделали и даже почти все зашили ОСБ.
    Но лучше сейчас переделать...
  2. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Переделывайте. Все что с буквой Д - используют через зазор к утеплителю, ну и к покрытию, то есть два зазора.
  3. Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Спасибо большое. Вот думаю как сделать с наименьшими трудозатратами. Может вынуть один слой утеплителя? Будет не на 200 а на 150. Как сделать аккуратно?
  4. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Для Челябинска 150 мало. Технология исправления изнутри в основном уже отработана. Снять обрешётку, пароизоляцию, весь утеплитель, натянуть шпагат между стропил для создания вентзазора, установить утеплитель толщиной 150, затем поперёк стропил набить брусок сечением 50х50 шагом на ширину утеплителя, вложить недостающий слой утеплителя 50 мм, натянуть пароизоляцию, прикрутить обрешётку. Довольно трудоёмко, зато в помещении, снегопад, метель не беспокоят. Снаружи вроде попроще, но с оглядкой на погоду. А переделывать надо всё равно.
  5. Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Спасибо Вам за совет. Поеду рассказывать строителям как надо строить) думаю там решим как проще снаружи или изнутри. Я правильно поняла если снаружи делать то нужно все снять до утеплителя (ОСБ, обрешетку, бруски которыми крепился ИЗОЛТЕКС, и сам ИЗОЛТЕКС) затем набить бруски (какого размера?)для 1-го вент зазора (или как?), на них ИЗОЛТЕКС потом опять брусок (это 2й вент зазор) и обрешетку под ОСБ и уже ОСБ. Все верно?
  6. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Ну если так, то те же 40х50, или заменить Изолтекс на Тайвек, Ютавек, другую супердиффузионную мембрану.
  7. Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Сегодня была на стойке. Решили так. Пределывать будем с улицы.
    Порядок такой:
    1. Обрешетка
    2. Пароизоляция
    3. Стропила на 200
    5. Рейка 50*30 для зазора между утеплителем и Изолтексом Д
    6. Изолтекс Д
    7. Рейка 50*40 (Изолтекс прибит к рейке п. 5) и создает 2-й вент зазор.
    8. Обрешетка
    9. ОСБ
    Так будет правильно?
  8. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Переделывать - так переделывать. Делайте зазор не меньше 40мм от греха подальше. Ещё Изолтекс в коньке нужно прорезать своеобразно и конёк впоследствии вентилируемый сделать.
  9. Юрий56К
    Юрий56К
    Юрий56К
    Ирина+Рита,
    Изолтекс Д - это пароизоляция (паробарьер). Какая у вас марка пароизоляции в п. 2?
    Если не хуже Изолтекса Д, то по новой схеме Изолтекс Д будет как составная часть кровельного покрытия, т. е. Изолтекс Д+ОСБ+кровельный материал. Плюс два зазора для вывода пара. При наличии пароизоляции такая система обеспечит надежную защиту утеплителя с большим запасом по эффективности.
  10. Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Спасибо за внимание к моей кровле. Leks согласна с вами полностью и заказала брусок 50*40 чтоб зазор так зазор) Юрий56К с пароизоляцией п. 2 тоже накосячили на самом деле вместо В положили А (после этого решила вообще пристально следить за строителями). Я так понимаю что "А" это критично так как она паропроницаемая, поэтому думаю из нутри дома вторым слоем сделаю или "В" или Изолтекс Д. Правильно мыслю? И что будет лучше "В" или как вы предлагаете Изолтекс Д тот же?
    Leks можно еще попристаю с вопросами?
    Вы не могли поподробнее мне описать этот узел?
    1. До куда идет Изолтекс у конька
    2. До куда идет ОСП у конька
    3. Пока не кладем мягкую кровлю (по весне когда тепло будем делать) как защитить это место у конька от осадков? И надо ли это делать?
    4. И что значит " прорезать своеобразно"
    Спасибо заранее.
  11. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Про своеобразные прорезы - это я перемудрил, у вас же не металлочерепица, а для обрешётки с ОСП - не доводить Изолтекс см 4 - 5 до конька с обеих сторон. Обрешётку и ОСП - тоже. Потом, уже после монтажа гибкой черепицы, изготавливается вентконёк (их два вида обычно используют, конструктивно не сильно отличаются), либо устанавливается готовый пластиковый риджмастер. До весны разумеется надо чем-то закрыть, а то снегу в утеплитель наметёт много. В свете того, что у вас перепутаны местами плёнки, и предстоит демонтаж обрешётки с обеих сторон стропил, тогда имеет смысл пересадка плёнок Изолтек - вовнутрь, а изоспан А - наружу. Но с изоспаном А опять засада, его тоже нельзя без зазора на утеплитель, а при уклоне меньше 35 градусов вообще нельзя, хотя для гибкой кровли думаю это не так строго. Тогда изоспан А не надо прорезать на коньке, но по-хорошему - использовать хотя бы изоспан АМ (Изолтекс СДМ, НГ, Тайвек Софт, Солид, Ютавек), тем более, что изоспан А скорее всего придётся выбросить, он очень непрочный, в отличие от Изолтекса Д, и будет после демонтажа сильно повреждён. Его стоимость вычесть из зарплаты (привет коллегам, малой кровью ещё).
  12. Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    "Малой кровью" ха-ха они за этот год уже всю кровь из меня выпили). Про конек я поняла спасибо.
    Leks думаю изнутри дома вторым слоем (после "А" и обрешетки) сделать нормальную пароизоляцию "В" как думаете? Не охото так разбирать обрешетку изнутри...или все таки надо?
  13. Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Еще подскажите нужно ли обрабатывать ОСП перед тем как укладывать? Если да то чем? Читала что нужно торцы обрабатывать, праймером подойдет? Или дышать не будет?
  14. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Я против двух слоёв А+В, не знаю какие последствия могут быть от таких бутербродов, поэтому и против. Как вариант - порезать изоспан А, удалить кусками, не снимая обрешётку, а потом сделать нормальную пароизоляцию, только изоспан В не самый хороший выбор, очень тонкая и непрочная. Если изоспан, то хотя бы С, или Ютафол Н, думаю, что ваш Изолтекс Д тоже нормально.
    Я тоже что-то такое постоянно слышу, мол надо обрабатывать края и замазывать мастикой стыки OSB, и почти готов применять такое на практике, но пока такая технология не получила широкого распространения и, что важнее, документального подтверждения. Короче говоря - нет. Вреда наверное никакого не будет, но и польза для меня пока не очевидна.
  15. Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Leks, спасибо.
    про А+В поняла. Так и сделаю. Уберу на фиг этот А. и постараюсь сделать как вы мне написали.
    прям по обрешетки сверху сделать? чем крепить? опять обрешеткой? дорого...
    Про ОСП...тоже посмотрела и видео и почитала...мало кто обрабатывает...думаю не буду так делать, а то переживаю что закрыв торцы летом при расширении начнет пучить полотно.
    Спасибо Вам за советы
