Котел Demrad Kalisto, проблема с ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Varav4ik, 30.12.12.
  1. Varav4ik
    Varav4ik
    Varav4ik
    Дружковка
    Суть проблемы такая - котел постоянно "видит" проток воды, и запускается на режим ГВС. Если снять клипсу датчика холла- та же ситуация. Помогает только отсоединение клеммы от датчика. Тогда котел переключается на отопление и работает без проблем. Стоит только подключить клемму - сервопривод на ГВС и розжиг котла. Пробовал новый датчик холла - ничего... Может кто сталкивался с подобной проблемой?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Varav4ik,
    Меняй датчик расхода ГВС.
  3. Varav4ik
    Varav4ik
    Varav4ik
    Дружковка
    Менял, не работает
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Саму клипсу менял?
  5. Varav4ik
    Varav4ik
    Varav4ik
    Дружковка
    Народ, я уже 2 раза повторил - менял!
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А с чего такая "радость" у Вас случилАсь?...после чего началось?
    Уточните 3 раз...
    Вы подсоеденяете к "клипсе" разъём (при этом не надевая клипсу на датчик протока) и котелок переходит в режим гвс?
  7. Varav4ik
    Varav4ik
    Varav4ik
    Дружковка
    Да кто его знает, вроде как ни с того ни с сего)
    igor197475, Да, стоит только подключить разъем - запуск котла в ГВС (и это в 50% случаев, остальные 50 % ничего не происходит, и если включить воду, то котел Запуститься на ГВС, но при закрытии крана уже не выключается. Если отсоединить разъем- тухнет и переходит в отопление.) Ситуация повторяется и со старым и с новым датчиком. Вот такая вот история)
  8. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Вы в много этажке живете?
  9. Varav4ik
    Varav4ik
    Varav4ik
    Дружковка
    Andrey1945, нет!
    А-а-а! Я понял! поэтому котел и не работает!(вы наверно стояк и соседей имели ввиду?)
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не надевая на датчик протока?(меня интересует клипса на датчике протока или в воздухе)
    Если клипса в воздухе...то с учётом что ставили новую...подбираемся к глюку платы.
    Проведите проверку закрыв на котёл подачу холодной воды...
    Был у меня случай когда у товарища в бане (вынесена во двор) труба текла потихому да и подполом и котелок сам переходил в режим гвс.
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...ТС это в первую очередь нужно было сделать. а уж потом датчики менять...мне тоже сдается. что где-то проток есть...
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :hello:Коротаем время до НГ...кстати всех с НГ.
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...тебя тоже с наступающим...сходи во флуд. поздравь всех...:hello:
  14. Varav4ik
    Varav4ik
    Varav4ik
    Дружковка
    Igor197475, Не надевая на датчик протока.
    серовгоргаз, да нет ребята, ну не дибил же совсем) Вода не идет, нет ни шума, кран холодный ПЕРЕД котлом перекрывался, и котел включается когда клипса не одета. Мне сразу казалось что плата глючит, потому и спрашивать стал, может кто уже встречал подобную оказию
    как проверить плату? какое напряжение должно быть на разъеме датчика?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я не электронщик...но вот тут есть кой чего
    http://www.forumhouse.ru/threads/11300/#post-184846
    Пока такую бяку не встечал.
