Печь Ариев. Конструктив понятен, но реально ли воплощение?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем blago, 30.12.12.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    В Брединском районе, что на юге Челябинской области, у слияния степных рек Караганка и Утяганка в июне 1987 года экспедиция Челябинского государственного университета обнаружила уникальное поселение эпохи бронзы.
    Им оказалось городище Аркаим XVII - XVIII в. до н. э. - 3600-3900 лет тому назад.
    Размер поселения — 20000 кв. м, диаметр внутренней цитадели — 85 м, диаметр внешних стен — 143-145 м.
    Всего же жилищ с колодцами, продуктовыми погребами, очагами было 67, из которых 40 располагались во внешнем круге и 27 — во внутреннем.
    В Аркаим вели четыре ориентированные по странам света входа в крепость.
    Он был построен по заранее начерченному плану с высокой точностью.
    Такая планировка города по кругу схожа с принципом Мандалы — это один из центральных сакральных символов буддийской философии.
    Древний город Аркаим, который старше легендарной Трои, и еще около двух десятков подобных городов эпохи бронзы в археологической науке значатся как «Страна городов».
    По мнению ряда ученых-археологов, здесь также находилась родина легендарных Ариев — арийских народов.
    Здесь дорожили умениями ремесленников, особенно творцами металла и орудий из него.
    Также существует мнение, что Страна городов возникла здесь именно из-за доступных и добротных медных руд.
    А для защиты рудников и металлургических «заводов» и были поставлены крепости.
    Местный металл и орудия находили своих покупателей далеко за пределами Южноуралья.
    Интересна сама конструкция аркаимской печи. В ней при совмещении очага и колодца создавалась естественная и сильная воздушная тяга. Воздух, поступающий в столб колодца (на иллюстрации ниже), охлаждался расположенной в столбе колодца водой и поступал в топку. Известно, что для плавления бронзы необходима достаточно высокая температура, которую невозможно получить без подачи большого объема воздуха к месту горения.
    "Древние арии были обеспечены канализацией. Мало того, в каждом жилище был колодец, печь и небольшое куполообразное хранилище. Зачем? Всё гениальное просто. Все мы знаем, что из колодца, если в него заглянуть, всегда тянет прохладным воздухом. Так вот, в арийской печке этот прохладный воздух, проходя по земляной трубе, создавал тягу такой силы, что она позволяла плавить бронзу без использования мехов! Такая печь была в каждом жилище, и древним кузнецам оставалось только оттачивать своё мастерство, соревнуясь в этом искусстве! Другая земляная труба, ведущая в хранилище, обеспечивала в нём пониженную температуру". (Обряды Любви, гл. Аркаим - Академия волхвов, стр. 46).
    Относясь со всем уважением к нашим историкам все-таки вызывают большие сомнения как они излагают конструктивные особенности печи Ариев. Имеются много не стыковок, о которых хотел бы остановиться.
    1. Для плавления меди, бронзы необходима температура в очаге более 1100 градусов по Цельсию. Возможно ли достичь ее у горловины печи на естественной тяге?
    2. Обычно дымоотводящие трубы стремятся утеплить, здесь же наоборот- охлаждают ее. В тоже время непонятно куда потечет конденсат из трубы. Неужто прямо в колодец?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Думаю на рисунке печь показана не совсем верно. Скорее всего холодный воздух из колодца подавался в поддувало печи, а удалялся из нее уже горячим через некое подобие трубы, только тогда могла возникнуть нужная тяга основанная на разнице в температурах входящего и выходящего газа.
  3. blago
    blago
    blago
    Есть там с правой стороны от печи стрелочка, указывающая на то, что холодный воздух подается из колодца.
    А может она таго, что данная печь с колодцем предназначена только для принятия холодного душа рабочими, которые занимались плавкой меди, бронзы. :)]
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Может тут как раз тяга создается за счет большей разницы температур выходящих газов в колодец и окружающих трубу. И получается чем больше эта разница тем тяга должна быть больше. (то есть можно уменьшить Т выходящих газов, а следовательно больше тепла снять) Только такая логика видится. Но это только предположение.
  5. blago
    blago
    blago
    Ваша гипотеза имеет право на жизнь - чем выше тяга, тем выше температура на горловине.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    blueprint2 oven.jpg Вот нашел такую картинку-некий гибрид арийской, помпейской а возможно и русской печек.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вполне возможно если есть хорошая тяга.
    Но на мой взгляд, суть колодца - искрогаситель:), а ведь вроде в тех местах нет хороших дров, а кусты разные много искр дают.
    Посмотрите: в доме нет дымовой трубы, значит весь "выхлоп" идет в дом. А вот чтобы искры не подожгли дом, их в колодец и выводили. А зола оказывает бактерицидное действие, значит в колодце никогда не заведется никакая гадость.
    PS: расплавить бронзу в том что нарисовано просто невозможно исходя из конструкции - самое горячее пламя будет в трубе а не в горловине.
  8. blago
    blago
    blago
    А не засмолится ли колодец дегтем и прочими гадостями?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    При прямоточной печи с температурой отходящих газов около 800 град не думаю, скорей глина обожгется.
  10. blago
    blago
    blago
    Тогда нужно делать.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А для каких целей?
  12. blago
    blago
    blago
    Для отопления.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, для этих целей есть похожие кирпичные печи. Например КОЛПАКОВАЯ ПЕЧЬ. там и летний ход есть-для растопки и прогрева трубы вещь необходимая. :super: А в арийке этого нет. Для приготовления пищи она еще возможно как то интересна, но по мне ПОМПЕЙСКАЯ ПЕЧЬ проще и меньше места занимает нежели арийская и русская. ИМХО опять же:hello:
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Русская печь имеет смысл именно для всего одновременно: приготовление пищи и корма для скотины, отопление, спальное место.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Все правильно, но она нужна для постоянного проживания и места очень много занимает в избе!
