1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Стройка-1...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 30.12.12.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Стройка-1...
    В этой теме надеюсь отразить подробности необходимые для воплощения всех этапов, запланированных на летний период 2013г.
    Благодаря прежней теме есть поэтапный перечень всего необходимого. По списку этих работ буду двигаться при обсуждении каждого.
    Список такой:
    1. Окосячка и шлифовка.
    2. Установка дымохода.
    3. Крыша и водосточка.
    4. Монтаж окон и наличников.
    5. Покраска.
    6. Разводка сантехники и электрики
    7. Утепление и настил фанеры на пол
    8. Монтаж входной двери.
    Факультативом пойдут работы по цоколю и отмостке.(Скорее всего отложим ещё на год, когда будет определённость по общему мощению на участке).
    Так же есть мысль перенести чистовую отделку потолка и пола с установкой дверных блоков межкомнатных на следующий год. Присоединить это к покупке сантехники, кухни и мебели, чтобы учесть их сочетаемость при выборе. Конечно, исключительно по финансовым соображениям, т. к. на потолке хочу видеть фальшбалки с заморочками и красивую люстру, да и пол с дверьми не купить сразу те, которые хочется видеть в итоге.
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    С прохождением трубы дымохода через крышу будете заморачиваться? Или отдадите этот момент кровельщикам? В "Кровельной теме" Ростика всем деревянным домам рекомендует своеобразный короб сооружать - https://www.forumhouse.ru/threads/120534/page-44#post-4620963
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Будем. Кровлю тоже сами исполнять планируем. Тем более если отважимся на композитную, то очереди из сборщиков на неё точно не ожидается. Она только позиционируется как "ювелирная", а за глаза её считают не удобной в монтаже, возни и расчётов с подгонкой много. Но мне её объемность+разноцветие подкупает.
    Откровенных негативных отзывов про само покрытие не встречала, только ругали халтурную укладку некими "умельцами". Вот самонадеянно полагаем, что для "себя любимых" не спеша справимся лучше;)
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    С Вашим подходом слово "самонадеянно" можно смело вычеркнуть из фразы.
    На тему подписался. :hello:
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Для труб из кирпича делаться "выдра".
    А под "выдрой" фартук из метала. По моему интереснее смотрится.
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А потом звучит фраза из мультфильма - "А дальше?", в смысле, другой конец фартука куда собираетесь прикреплять? Правильно - к кровельному покрытию. Потом, позже, приходит время включать отопление в доме, дом даст ещё соответственно небольшую усадку, получится так - что весь дом с кровельным покрытием чуть-чуть усядется вниз, а вот труба/дымоход останется на своём постоянном месте. Получится разрыв гидроизоляции/кровельного покрытия в районе соединения трубы и кровли. Поэтому, основная фраза в моём предыдущем сообщении относится к слову - "всем ДЕРЕВЯННЫМ домам", у профилированного бруса эта усадка будет конечно же намного меньше, чем у того же бревна/оцб. Здесь вопрос больше в другом - КАК соединить в этом месте красоту и практичность, чтобы потом не пришлось сто раз переделывать? Вот многоуважаемая Ростика :hello: и пытается как раз нам объяснить про этот момент. У того же Шингласа есть ролик, в котором показано КАК это всё красиво можно "упаковать", вот только насколько это будет практично именно для деревянного дома, которому ещё предстоит усадка стен/крыши, вот в чём вопрос? :hello:
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А зачем его крепить, максимум герметик. И как по вашему раньше ставили трубы в деревянных домах? Вроде ничего не текло. Я вас не переубеждаю, я хочу разобраться.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Согласитесь, что усадка именно в этом месте скажется на кровельном материале. Поэтому, я за вариант, предложенный Ростикой. Попытался его изобразить на первом рисунке. То есть, по хорошему в этом месте сделать два фартука (см рис), чтобы один фартук перекрывал бы другой, при этом в соединении этих двух фартуков оставался бы зазор, учитывающий усадку дома. Опять же, этот зазор можно ещё использовать и в качестве вентиляции подкровельного пространства :victory:
    P. S. А про старые дома - сколько помню, постоянная проблема с протечками крыши была именно в местах соединения крыши с трубой, в разных домах, в разных областях - и в Московской, и в Калужской, и в Тверской. Так что раньше похоже везде делали всё одинаково, а единственным герметиком на тот момент для этих целей была смола/гудрон, которые помоему чуть ли не у каждого хозяина лежали в огороде такими чёрными камнями, а маленькие дети делали себе из них жевачки.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Было, дело... жевали:aga:. По схеме всё очень просто даже. Мне как раз очень страшно дыру иметь в центре гостиной, да ещё и с протечками... Такая юбка похоже с подъюбником уменьшит риски. Может и герметик лишним не будет, но сам по себе он слабоват как защита. Спасибо. Колпак на трубу- :aga: чайник хоть без свистка:)]... А у сендвичей вроде в комплекте огромная юбка идет по этому же принципу? И проходы в кровельных покрытиях под вентиляционные трубы есть готовые, их не достаточно?
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Кстати входную дверь можно на период строительства поставить недорогую. С последующей заменой.
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я лично проживал в трех домах с такого типа проходами труб. Нигде ни чего не текло. Гудрона ни где не было.
    На фото с выдрой, у вас, нет фартука вокруг трубы.
    Да и какой должен быть зазор между фартуками, если крыша сложная то он я думаю достаточно большой, а если нет то осядет крыша только вниз. Личное мнение.
    У соседей стоит сендвичь юбка жестко прикреплена к трубе и крыше.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    А я уже чегой-то после "не дорогой" (с утеплением полотна и коробки)
    стала вот к чему приглядываться...Тем более пленки как раз оконные один в один;) ...
    Хотя решили поставить входную "Торекс" до сих пор образцы в машине катаю, отдать не могу. Там внешняя панель приличнее выглядит, да и подобрать к окнам тоже не проблема...
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Проходные элементы как раз учитывают эти движения дома внутри себя. На крайний случай, если трубы, с проходными элементами по каким-то причинам не сойдутся под крышей, то для этих целей существуют специальные гофрированные соединительные трубы (см фото). Второе фото опять для размышлений, вроде симпатично смотрится :victory:
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Наш подход конечно колхозный..;). Но дверку уличную дучше с двух сторон дермантином обшитую:victory: А за ней еще деревянную- внутрь дома открывающуюся. Или тамбур метра полтора под обувь.
    Двери неплохие и недорогие Йошкар Олинские.
  15. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    Думала писать в теме или нет, но Кирилл (ККИ) в личной переписке посоветовал всё-таки это сделать. Выводы, пожалуйста, делайте сами. Мне сегодня позвонила коллега, её дочка закончила стоить в этом году бревенчатый дом, новый году решили отмечать у неё, в новогоднюю ночь дом сгорел, они (10 человек, в том числе маленькие дети) успели похватать вещи и выбежать на улицу. Пожарники сказали, что причиной возгорания послужила не герметичность сборки дымохода камина (керамического, кстати) в месте прохода кровли. Знаю, что люди не бедные, камин (вставка) и дымоход были высокого качества хорошего производителя, а монтаж осуществлялся силами специализированной компании.
