Проблемы с имитацией...
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Andrey0711, 30.12.12.
  1. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Уважаемые форумчане! Всех вас с наступающим и огромного человеческого счастья в новом году. А теперь собственно о проблеме. Строю в деревне каркасник, планировал внутреннюю и внешнюю обшивку имитацией бруса и чтобы приобрести хоть какие-то навыки решил потренироваться на лоджии в квартире. Летом этого года начал ремонт, утеплился по максимуму, 80 мм ЭППС плюс пенофол 10 мм. В гараже торцевал имитацию в размер и шлифовал как яй. у кота, затратив на каждую досочку кучу попочасов. Готовые доски выдерживал на лоджии перед обшивкой от трех недель до полутора месяцев. И вот она красотень-кусочек деревянного дома в бетонном мешке, гости не верят, что это дерево, все думают, что пластик (покрыта кстати Панелли Ясся Титан, всем советую). И тут осенью, как ни странно, дали отопление и конечно воздух в квартире стал очень сухим, а так как дверь на лоджию теперь постоянно открыта то такой же микроклимат и на лоджии. И вот в один прекрасный день я замечаю, что от моей красотени не осталось и следа, доски расползлись до 5 мм друг от друга. И теперь мучаюсь вопросом, а как же отделывать дом? Не хочется иметь такого результата в мечте моей жизни. Может что-то где-то нарушил в технологическом плане? Подскажите, если имеете опыт
  2. Гусаков
    Гусаков
    Гусаков
    Какой влажности вы использовали материал?
  3. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Так и должно быть!
    Поэтому, особенно если используется лак с тоном, имитация (блок-хаус) красятся до монтажа.
    И при увеличении (уменьшении) ширины на крашеной доске этого видно не будет.
    При монтаже имитации внутри, обычно доски стыкуют вплотную.
    При облицовке имитацией фасадов, доски монтируются с небольшим зазором (2-3мм).
    Покупая имитацию бруса (блок-хаус) обратите внимание, чем шире доска, тем глубже должно быть пазо-гребневое соединение.
  4. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Специально не мерил, но покупал в июне, сухой, как обычно продают в пленке, Архангельский лес, качество очень приличное. Я понял одно, что при переходе с влажности 50% до 15% такое изменение размеров неизбежно
    Начинал обшивку с потолка и первые десять досок красил до монтажа, как вы предложили. Зарекся больше никогда этого не делать. Весь гребень закрывается каплями потеков, замучился подрезать, хорошо что только десять досок, если бы сделал больше пришлось бы повеситься
  5. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Покраска имитации (блок-хауса...)
    1. шлифовка + пропитка (как правило у всех производителей фасадных красок есть базовые пропитки. Обрабатывать базой нужно если будет бесцветный или белый лак. Если красить в тик, орех ... - можно не пропитывать базой)
    2. легкая шлифовка + нанесение первого слоя краски = краска втирается в древесину, излишки краски снимаются полусухой кистью.
    3. легкая шлифовка + нанесение второго слоя краски = краска немного разбавляется растворителем и наносится очень тонким слоем
    Желательно при покраске доски раскладывать на "козлах" горизонтально
    При такой покраске потеков быть не должно и увеличение толщины шипа за счет краски незначительное. Так что на скорость монтажа не влияет окрашена доска или нет.
  6. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Спасибо вам большое, на будущее учту. Но уверен, что от подтеков все равно не уйти
  7. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Да, вы правы. Но! в пленке влажность не мб больше 20-24%, иначе начнем само по себе плесневеть.
  8. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Я имел ввиду не влажность досок, а окружающего воздуха
