1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом 4 на 4 с чего начать?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Orel2002, 30.12.12.
  1. Orel2002
    Orel2002
    Orel2002
    Орел
    Хочу построить на дачном участке для временного проживания с ранней весны до поздней осени дом 4 на 4 метра, с чего начать, нужен ли фундамент заливной или можно фундамент сделать выложив ленту по периметру дома из красного (я так понимаю устойчивого к влаге) кирпича например, заглубив его в землю на несколько сантиметров. Дом предполагается из шлакоблоков с мансардой и верандой (для утепления входной двери) предполагается подвал небольшой и печь из кирпича (под нее отдельно надо фундамент?)или на досках пола можно установить? Под полом что должно быть -земля? или промежуток какой то засыпанный песком например до земли и огороженный по периметру дома. Какое сечение балок для мансарды, и пола, чтобы выдерживала человека и мебель?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Начать надо с того, чтобы крепко подумать, нужен ли дом таких размеров?
    Размер нереален для проживания.
    Армированная лента фундамента будет правильней, тем более, что дом планируется из блоков.
    В доме таких размеров вокруг печи хороводить? Больше-то места не останется, практически. Под кирпичную печь нужен свой фундамент, конечно. Если чугун или металл, то достаточно будет просто соответствующего сечения балок.
    Для дачного домика сделать продухов побольше и утеплить полы. Сечения балок на 4 метра от 200х100 (ориентировочно, но зависит от размеров, распространенных в вашей местности).
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Мне кажется, если увеличить размеры хотя бы всего лишь на 2 метра в длину, то можно уже и не хороводить вокруг печи. Самое главное это то, что головная боль при строительстве будет одинаковая, что для дома размером в 4на 4 метра, и 4 на 6 метра, и 4 на 8 метра, а качество жизни будет несоизмеримо выше в двух последних вариантах по сравнению с первым.
  4. Orel2002
    Orel2002
    Orel2002
    Орел
    Что такое продухи? как часто доски должны стоять, вроде на картинках 100 на 50 на ребро ставят через метр, как эти доски-балки к стене крипить-выбивать часть шлакоблока и туда конец засовывать?
    Я так понимаю при форме прямоугольника площадь стен больше чем при квадрате при той же площади пола, может тогда 5 на 5 или 6 на 6, а 4 на 4 у меня комната в однокомнатной квартире такая и живем вдвоем много лет еще и шведская стенка стоит и мини тир, два аквариума и кролик декоративный и всем места хватает.
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    В квартире все это понятно, но в доме на земле у Вас будет куча необходимых для жизни вещей, которые просто не поместятся на такой площади.
    Если даже принять во внимание ограниченный бюджет, то все равно можно весьма бюджетно построить каркасный дом более просторной площади. И не зацикливайтесь на площади стен, Вы же не решаете задачу по линейной алгебре, Вы решаете задачу построения жилья на земле, а это немного иные вводные данные.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Каркасник на столбиках. Отопление современной буржуйкой (или электричеством). Примеры планировок смотреть у японцев (они в таких размерах и дом для ПМЖ умеют делать).
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вот та такой 6*6м. И фундамент лёгкий. И дом тёплый.
  8. Orel2002
    Orel2002
    Orel2002
    Орел
    Хотелось бы не каркасник, а то как в сказке про трех поросят, только кирпичный дом волк не смог разрушить.
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вас не понять без поллитра: судя по размерам Вашего желаемого дома, ВЫ сильно ограничены в бюджете строительства, а каркасник Вас не устраивает.
    Как-то не логично, так как каменный дом таких размеров обычно не строят при сильном дефиците денег.
    Тогда озвучьте свой возможный бюджет на строительство Вашей мечты, чтобы люди могли бы Вам что-либо посоветовать конкретно.
  10. Orel2002
    Orel2002
    Orel2002
    Орел
    Причем здесь бюджет? Он может быть любой, в том числе и 0...Например, я могу дать объявление что разберу старый дом из шлакоблоков за оплату материалом из которого сделан разбираемый дом...и т. п. Я ведь задаю конкретные вопросы, при чем здесь стоимость ?
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Конкретные вопросы про строительство требуют конкретный ответ о цене вопроса строительства, исходя из которого могут быть разные варианты ответов. Ну судя по тому, что для Вас не подходят каркасные дома, то и ответов не много по поводу площади Вашей застройки (4на 4 метра).
  12. Orel2002
    Orel2002
    Orel2002
    Орел
    Бюджет 10 000 рублей
    Предполагается использовать бу материал найденный путем бартера на свою трудовую функцию
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Из пенопласта тока при таком бюджете. С помоек. Без окон. Тепло будет однозначно в доме. Или землянку выкопать и бруствер сверху для надёжности. На печь уже может не хватить.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Еще рублей 200 прибавь и будку для собаки сделаешь. :)]
    А если знания такие, то ктож тебе по бартеру разбирать что-нибудь даст.
    Подумай серьезно про каркасник, на фундаменте сэкономишь порядочно, шлакоблок и пенопласт плохой вариант.
  15. Orel2002
    Orel2002
    Orel2002
    Орел
    Разбирать (разрушать) не строить. Кувалду потяжелее и вперед
