Температура кипения в котле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Маг154, 30.12.12.
  1. Маг154
    Маг154
    Маг154
    Скажите пож. кто знает? ситуация такая котел Бодерус! топлю всегда дровами, бывает, что температура выхода достигает 120 гр. и не какого кипения нет! интересно почему не закепает? и не страшно ли это? трубы полипропилен, стоит циркул. насос! давление 2 очка!
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Рисковый парень однако 120 градусов в ПП:aga: а не кипит потому что закрытая система под давлением..Но сдается мне это ненадолго;)
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Следующего сообщения от него можем и не дождаться...:(
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да еще и давление в 2 очка! :faq:
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так давление и не даёт кипеть котлу, но если упадёт давление при температуре 120 гр, вода вскипит и дело будет плохо, очень плохо..!
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Все верно, но насколько хватит ПП труб при такой температуре и давлении?
    Как бы беды не вышло, тфу, тфу, тфу!
    А что, терморегулятор не справляется?
  7. Маг154
    Маг154
    Маг154
    Закидываю дров как обычно! но понятное дело, что 120 гр. не постоянная температура! хотя в том году такого не было, не каких изменений не делал! может датчик температуры? и что тогда в этом случае делать? щепками топить чтоли?
    и еще насколько я знаю, что максимальная рабочая температура ПП 120-140 гр! почему тогда это опасно?
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    пункт 3.3 СНиП 41–01–2003 гласит: «Использование температуры теплоносителя свыше 90 °С в системах из полимерных материалов запрещено»
    В первую очередь Вам нужно проверить исправность датчика температуры, можно просто приложить термометр со шкалой до 150 гр к выходной трубе, закрыв теплоизолятором, если температура подтвердится то значит ухудшилась циркуляция, фильтр забился и т. д.
  9. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Маг154, не совсем понятно, куда Вы деваете такую жарищу из теплоносителя? :)
    Либо у вас проблемы с утеплением, либо любите жару, либо сочетание горячих батарей и морозного воздуха с открытых окон.
  10. Маг154
    Маг154
    Маг154
    22-25 гр.(в доме),когда топлю, живем в сибири! ночью мороз -38 гр.!сегодня был, окна не открываю. а как может засариться фильтр если вода в отоплении совершенно чистая?
  11. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    Грязевик? Чугунные батареи? Теоретически, может.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Практически, чаще, в спике "узких мест" кипящий "Будерус" пропущен, а у него теплообменник сталь или чугун. Во общем чем гадать уже бы давно сетку "фильтра-грязевика" отревизовали (дело 10... 15 минут) на одну возможную причину стало бы меньше. ПП при Т*=120 (если градусник не врет) стремновасто как-то.
    Посмотрите внимательно на официальных сайтах производителей 70* максимальная рабочая Т* для длительной эксплуатации, 90* - пиковая (разовая).
  13. Маг154
    Маг154
    Маг154
    что это вообще значет? как это сделать скажите!
  14. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Да не всей СО, а конкретно фильтра - "грязевика" стоящего на входе насоса. Вид фильтра как в ссылке предоставленной ув.
    Анарам, на фильтре имеется гайка под ней отстойник с сеткой, открутили гайку, промыли сетку. Одним проблемным местом меньше.
