1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Картон огнеупорный керамоволокнистый хромосодержащий КВК
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Veritable, 30.12.12.
  1. Veritable
    Veritable
    Veritable
    Кто-нибудь исползовал этот материал? Я хочу им обклеить силому со стороны топки и кладки. Где его можно приобрести в Москве? Будте добры, подскажите!
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Veritable, Вы просветили бы нас об этом материале, а потом вопросы задавали бы.
  3. Veritable
    Veritable
    Veritable
    Это единственный материал из огнеупорных картонов, который выдерживает соприкосновение с открытым огнём в топке (температура применения максимальная - 1500 град Цельсия). Силома - металлический канал из стали, предназначенный для подвода воздуха в зону горения в топке, а картон нужет для защиты её от воздействия высоких температур.
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Вермикулит чем не устраивает?
    или там цена дешевле за квадрат?
  5. Veritable
    Veritable
    Veritable
    У вермикулитовых плит великовата толщина (минимум - 20мм), мне было бы достаточно и 10 мм. Кроме того, я не смог разобраться, выдерживает ли он постоянный контакт с открытым пламенем в топке и удары поленьев при загрузке дров (плита будет распологаться на тыльной стенке топки, приклееная на пасте "Универсал" к стальному воздуховоду коробчатой конструкции.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Veritable, хромсодержащие плиты в топках использовать нельзя. В присутствии золы и использовании высокотемпературных клеев будут образовываться высокотоксичные соединения хрома (+6).
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Свои новые маленькие каминчики (забыл название), Теплодар обкладывает изнутри вермикулитом.
    Значит - можно.
    Теплодар имеет нормальную базу техническую и наверняка сначала тестировала вермикулит
  8. Veritable
    Veritable
    Veritable
    Вермикулит контактирует непосредственно с огнём?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сплошь и рядом. Многие производители полностью перешли на него в топочных камерах. Но там закрытые топки, это важный нюанс.
  10. Veritable
    Veritable
    Veritable
    Что такое закрытые топки?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Гм. Топка с закрытой дверью. Заводская. С другой совсем температурой внутри. Из нее невозможно поступление каких либо испаряемых веществ в комнату. Как то вот так.
