1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Оцените проект монолитного ростверка на ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем SAinet, 29.12.12.
  1. SAinet
    SAinet
    SAinet
    Здравствуйте товарищи!
    Вот, проектируем потихоньку домик для ПМЖ загородом.
    Фундамент планируем подвесной монолитный ростверк на сваях ТИСЭ (грунт пучинистый, суглинок).
    Стоять на нем будет двухэтажный каркасник. Внешние стены будут иметь двойной каркас, ширина стен 550. Ширина такая из-за утеплителя - будем использовать сенные блоки шириной 500мм.
    Имеет ли право на жизнь такой проект?
    Что скажите про варианты А, Б фундамента под внешние стены?
    Хочу понять, будет ли вариант Б дешевле в изготовлении (бетона меньше, но сложнее из-за трапецивидной формы ростверка)?
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый вечер, в пересечении внутренних стен и внешних, сваи стоят слишком близко к друг другу, ростверк нагрузку перераспределит...
  3. SAinet
    SAinet
    SAinet
    Спасибо, этот косяк. Поправим :)
  4. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...еще ростверк должен быть шире сваи как минимуму по 50мм с каждой стороны...
  5. SAinet
    SAinet
    SAinet
    гмгм. а чем это обусловлено - проясните?.. :hello:
  6. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Нормами по свайно-ростверковым фундаментам:)...
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Дорогую и ненужную фигню задумали.
    Или незагубленная лента-подошва (высотой-200 мм). с полами по пенопласту..но я бы еще метр стены первого этажа из керамики выложил,
    или подошвы под колонны -метр на метр...потом кладка бетонных столбов, типа россер-и сверху перекрытие каркасно-соломенное.
    http://yadi.sk/d/z0WDTzCa0UdVH
    У вас задуман большой и дорогой дом (то, что утеплитель-солома-хорошо-но на бюджет всего дома мало влияет) один из практиков-архитекторов, у которого получается строить соломенные дома-не сильно дорого-рекомендую.
  8. SAinet
    SAinet
    SAinet
    На счет стоимости - Вы безусловно правы. Понимаю, что на таком фундаменте можно было бы строить полноценный кирпичный дом. Также понимаю, что затея с соломой, в лучшем случае, не сэкономит денег, а, вероятнее всего, выйдет дороже из-за требований к ширине фундамента и усложнению каркаса. С этой точки зрения дешевле и практичнее было бы строить обычный каркас с обычным утеплителем типа эковаты, сайдинг там или ещё что и всё это можно было бы теоретически на винтовые сваи поставить :super:
    На счет МЗЛ - много думали на эту тему. Решил, что с учетом подмосковных пучинистых грунтов (пучит будь здоров...) мне это кажется затеей рискованной: 8 - 10 метровые пролеты фундамента без переборок у нас. И так боязно как эта конструкция на сваях себя поведет, а на земле то и вообще. По мне уж лучше тогда плиту лить :nono:
    Не поймите меня неправильно - бюджет естественно не резиновый, и, там где возможно сэкономить, будем стараться экономить. В частности, вопрос по реализуемости Варианта Б фундамента под внешнюю стену - как раз попытка немного сэкономить :|:
    Кстати, спасибо за доку по каркасу - на досуге обязательно ознакомлюсь подробнее :hello:
  9. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Интересуют ваши сваи какой диаметр и глубиной, марка бетона, арматура вертикальная и внизу как собираетесь ушерение делать? И минимальное растояние между сваями 3 диаметра.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Экономия не только в деньгах но и в человекочасах- очень часто бывает что часы стоят дороже материалов...плиту например легче делать (и быстрее) но она дороже, так же и сваи с ростверком- по материалам меньше (денег меньше) но дольше по времени и геморойнее- а значит больше шансов на ошибку.
    Нужно составлять несколько смет и сравнивать.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если увеличить опорную площадь уширений свай, то количество самих свай можно сократить вдвое. Сваи реально заливать диаметром 200= 250мм, вот Вам и экономия (по бетону), но как справедливо заметили, "цыплят считают по осени"! :)
  12. SAinet
    SAinet
    SAinet
    Сваи - диаметр 250 мм., нижнее расширение 600 мм., глубина бурения - 1600 мм., арматура 12, бетон М300
    ростверк - армирование в 3 ряда по 3-2-3 прутка в рядах + вертикальная обвязка через каждые 1000 мм, арматура 10, бетонирование - бетон М300. (Взято с сайта построим-фундамент.ру :))
  13. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    У нас бурят глубиной от 3 метров диаметр от 300 мм, арматура 14 и бетон 250-350. У нас глубина промерзания грунта 2.5. А у вас где то приделах 1.4м
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Если уж и заморачиваться с тисэ, то не так глобально... :)
    Со сваями все выглядит правильно, с ростверком не очень. Делать такие широкие стены в результате может оказаться дороже, чем сделать обычный каркас с заполнением ватой из-за перерасхода материалов. Возьмите схему ростверка для перегородок и делайте весь ростверк таким. Армирование нужно только в два ряда, вертикальное армирование нужно чаще. Если дом каркасник, то сваи можно ставить с шагом два-два с половиной метра, чаще нет смысла. И почитайте первоисточники, т. е. книгу Яковлева, а не эти ваши интернеты ;)
    С Новым годом!
  15. SAinet
    SAinet
    SAinet
    да, я уже писал, что это вероятнее всего будет дороже. Но дело в том, что очень хочется использовать утеплитель именно из соломенных блоков, толщина будет 400 блок + 100 заливка блока + 50 финиш с обеих сторон, так что меньше 550 мм никак не выходит :|:
    Может быть, посоветуете ещё какой-то вариант ростверка для стены такой ширины? На сколько я понял, Вариант А самый простой и надежный, хотя по материалам будет ясное дело, дороговато.
    Большое спасибо за подсказку на счет свай. Изначально ставили их в расчете от 1500 до 1900 мм между сваями.
